Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide svp.
Je n'ai plus rien qui s'affiche sur mon écran d'imprimante et elle bip en permanence quand je l'allume.
Joint photos .
Quelqu'un pour me dépanner ? SVP
Merci
SOS GEEETECH A10M
SOS GEEETECH A10M
- 20190705_172936[1].jpg (258.05 KiB) Viewed 7748 times
- 20190705_172932[1].jpg (183.11 KiB) Viewed 7748 times
Re: SOS GEEETECH A10M
Vérifier les connections des cables ?
Tout à été verifier.
Je ne comprend plus rien.
Ca sent la grillade de composant ;/
Contacte Geeetech si elle est sous garantie, sinon, bon courage, peut être changer la carte mére ?
Hi, you can reconnect the screen wiring. Does your motherboard have three lights normally lit?
Bonjour William,
Merci de m'avoir répondu.
Oui toutes les lumières sont allumées.
Apparament quand je l'allume elle ne bip plus, en revanche je n'ai toujours rien sur l'écran pour faire les réglages.
J'ai surement fait une mauvaise manipulation, je ne trouvais pas comment imprimer en deux couleurs car je n'ai pas trouvé la configuration A10M pour les deux couleurs, elle ne trouve pas la deuxieme extrudeuse.
Je suis perdue.
comment faire pour faire réaparaitre les informations sur l'écran ?
Cordialement.
Je suis perdue.
Cordialement.
Hi, You can reconnect the screen cable, if you still can't, you can refer to this:http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 23&t=17040
