problem whit sanguinololu card
manolohues
Post by manolohues »
hello geeetches, I have a problem with 3d pursa i3 printer, when turn it the Sanguinololu card turns've Immediately shuts down and not maintained prendeida on occasion turns back on but again goes out, this problem as I have from five days ago and not I popido test the printer from your arrival.
zhangxueyou
Re: problem whit sanguinololu card
Post by zhangxueyou »
Could you please talk more details?
It would be better if you leave some pictures of mainboard and wiring of power supply.
zhangxueyou
Hola, puede hablar español, voy a intentar mi mejor esfuerzo para ayudarle a solucionar sus problemas.
Quiero una foto de la placa base. Necesito una foto de cableado de la fuente de alimentación.
manolohues
hola aqui esta la foto del cableado y de la placa base el problema en si es cuando prendo la impresora el foco de la placa prende e inmediatamente se apaga.
placa base
placa base
la foto 2.JPG (38.11 KiB) Viewed 11981 times
alimentacion
alimentacion
la foto 1.JPG (31.32 KiB) Viewed 11981 times
manolohues
hola te mando las fotos para que me resuelvas rapido este problema que la verdad ya tiene mucho timepo
alimentacion
alimentacion
tarjeta
tarjeta
zhangxueyou
¿Es la tensión continua de entrada igualado a la tensión de CC en su distrito? Se puede ver en la fuente de alimentación.
manolohues
si aquí manejamos 110v y en ese voltaje deje la fuente
zhangxueyou
¿Podrías por favor hacer una foto de la cara posterior del interruptor rojo? La foto debe ser clara.
manolohues
exactamente de que quieres la foto de los cables del botón de arranque o de que?
zhangxueyou
Sólo quiero saber cómo conectar los cables al interruptor rojo. Así que necesito una foto.
