How to upload firmware for GTM32 Pro board?
ric chin
Re: The Restock 301(STM32 Pro Board) Firmware Burning Steps
Post by ric chin »
Nope still does it...way less, but still retracts too much and you loose filament continuum.
Lami René
Post by Lami René »
And for users on Linux Kubuntu 16.04 64-bit, how we should proceed and what software?
One for all and all for one !
Lami René wrote:Hello,
The engineer said you guys can find a similar terminal on Linux like the one on Windows,just need to make sure the baud rate and the protocol are the same as the pics show:
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
Merci pour ces informations !
Pourriez-vous nous préciser le nom des paquets Linux à installer et à utiliser ou les lignes de comment à copier/coller dans un terminal pour installer ces logiciels dans nos ordinateurs Linux ?
Toy
Post by Toy »
It's not easy to flash the firmware in linux, you'll need something linke J-link, minicom, and we haven't tried that yet.
You'd better use a windows system to do that.
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
J'ai installé "minicom (2.7-1build1)" et "cutecom (0.22.0-2)" plus "lrzsz (0.12.21-8)", mais je n'ai jamais utilisé ce genre de logiciel. Alors il nous faudrait des copies d'écrans comme ce que vous avez fait pour les utilisateurs de MS-Windows.
S'il vous plaît, pourriez-vous procédé rapidement à vos essais pour être en mesure de nous transmettre la procédure exacte et détaillée à utiliser pour mettre à jour le firmeware !
Merci d'avance pour la promptitude avec laquelle vous produirez le guide de mise à jour du firmeware sous Linux Kubuntu.
Lami René
Post by Lami René »
Toy wrote: ...
Je n'utilise ce type de système ou de logiciel de Microsoft, j'utilise uniquement Linux Kubuntu 16.04 64 bits !
Sur votre page Web de l'imprimante Geeetech Restock 301 :
http://www.geeetech.com/geeetech-rostoc ... -1008.html
vous écrivez :
« Operating system: Windows/Mac/Linux »
Alors, je m'attends a ce que vous respectiez votre parole, votre texte écrit sur le Web.
Cordialement,
L'ami René
Lami René wrote:
Toy wrote: ...
vous écrivez :
Cordialement,
L'ami René
I guess « Operating system: Windows/Mac/Linux »
means the software Repetier Host:
Actually,you don't need to flash the firmware for 301(it can't be modified because of the close source),and it is well flashed when it leaves the factory.
So i guess it doesn't matter.
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour William Kwok,
Pas seulement, c'est pour tout ce qui touche les logiciels, le software ! Geeetech doit fournit pour les trois environnements (MS Windows, Mac et Linux) les logiciels ainsi que la documentation adéquate pour les trois.
Comme ici, la liste des paquets a installer et la procédure bien documentée pour le faire sous Linux pour la mise à jour du micrologiciel (firmware) de la carte contrôleur GTM32 Pro.
Cordialement,
L'ami René
raoulito9
Post by raoulito9 »
Hi.
I'm trying to burn new firmware on my 301.
All is Ok with the first part, but the final doesnot work.
When i try to send the new firmware with hyperterminal, the process does not work, and i get a time out.
No problem to burn the bootloader, and the no problem to connect with hyperterminal.
I tried to run it under admin mode, Windows XP compatobility mode, the printer alims off, then on, on various usb 2 or 3 ports, and it just does not burn anything.
My PC is a recent W 10 64 bits machine.
Look at the 2 screenshots :
