Bonjour,
Est-ce qu'il y a une contre-indication a répartir la charge électrique sur les 3 circuits des extrudeurs avec le ventilateur de buse, la sonde de température de la buse et la résistance chauffante de la buse ?
Car, je pense qu'il serait plus judicieux de faire une répartition des efforts de distribution du courant comme ceci :
Extrudeur 0 : Branche le ventilateur de buse.
Extrudeur 1 : Brancher la sonde de température de buse.
Extrudeur 2 : Brancher la résistance chauffante de buse.
Où dois-je aller et que dois-je modifier pour que cette répartition des branchements soit correctement prise en charge par Repetier, Cura et Slic3r ?
Encore merci !
							301 - Répartire le courant sur les 3 extrudeur
One for all and all for one !
Re: 301 - Répartire le courant sur les 3 extrudeur
Bonjour,
À quand une réponse de l'assistance technique de Geeetech pour la répartition du courant sur les 3 circuits électroniques des extrudeurs pour l'imprimante Geeetech 301 ?!?
L'ami René
L'ami René
