How to install the firmware for GT2560
Re: How to install the firmware for GT2560
Hallo
Hier finde ich alle Firmware aber nicht die von meinem Prusa i3 pro w, Welche kann ich den dafür nutzen? =(
Hello
Here I find all the firmware but not the one of my Prusa i3 pro w, which can I use it for? = (
Hello
Refer:vertexus wrote: Sun Dec 16, 2018 1:48 am Hallo
Hello
viewtopic.php?f=20&t=17046
Buon giorno, sono nuovo del forum. Anche io ho una prusa i3 pro alluminio con controllo nella scatola esterna che ha GT2560 ho provato installare firmware come avete detto voi nel link. Purtroppo non funziona neanche come si vede nella foto errore
aiutatemi non funziona nulla si sente solo fischiare tanto. Grazie
- prusa error.png (187.1 KiB) Viewed 69930 times
You need to add the U8glib.zip to arduino idelandini wrote: Thu Dec 27, 2018 11:50 pm Buon giorno, sono nuovo del forum. Anche io ho una prusa i3 pro alluminio con controllo nella scatola esterna che ha GT2560 ho provato installare firmware come avete detto voi nel link. Purtroppo non funziona neanche come si vede nella foto erroreaiutatemi non funziona nulla si sente solo fischiare tanto. Grazie
I have an A10M that seems to have lost its FW as I only have two lines of dashes on my printer screen. I have followed the instructions using Arduino 1.8.5 and the A10M's 1.1.8 FW with the COM drivers loaded and I seem to connect with COM 3 but get time out errors, any thoughts on what I am doing wrong?
Before I get the timeout errors I get this error before it tries to upload:
Code: Select all
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
from sketch\MarlinConfig.h:38,
from sketch\configuration_store.h:26,
from sketch\configuration_store.cpp:190:
sketch\configuration_store.cpp: In static member function 'static bool MarlinSettings::Fixed_parameter_load()':
sketch\configuration_store.cpp:857:19: warning: unknown escape sequence: '\F'
SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc);
sketch\serial.h:60:40: note: in expansion of macro 'SERIAL_PROTOCOLPAIR'
#define SERIAL_ECHOPAIR(pre,value) SERIAL_PROTOCOLPAIR(pre, value)
sketch\configuration_store.cpp:857:3: note: in expansion of macro 'SERIAL_ECHOPAIR'
Sketch uses 133742 bytes (52%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes.
Global variables use 5313 bytes (64%) of dynamic memory, leaving 2879 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
An error occurred while uploading the sketch
option enabled in File -> Preferences.Re: How to install the firmware for GT2560
Could you find the COM PORT on device manager?gboldiii wrote: Wed Jan 16, 2019 12:03 pm Before I get the timeout errors I get this error before it tries to upload:
Code: Select all
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0, from sketch\MarlinConfig.h:38, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:190: sketch\configuration_store.cpp: In static member function 'static bool MarlinSettings::Fixed_parameter_load()': sketch\configuration_store.cpp:857:19: warning: unknown escape sequence: '\F' SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc); ^ sketch\serial.h:60:40: note: in expansion of macro 'SERIAL_PROTOCOLPAIR' #define SERIAL_ECHOPAIR(pre,value) SERIAL_PROTOCOLPAIR(pre, value) ^ sketch\configuration_store.cpp:857:3: note: in expansion of macro 'SERIAL_ECHOPAIR' SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc); ^ Sketch uses 133742 bytes (52%) of program storage space. Maximum is 253952 bytes. Global variables use 5313 bytes (64%) of dynamic memory, leaving 2879 bytes for local variables. Maximum is 8192 bytes. avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer An error occurred while uploading the sketch This report would have more information with "Show verbose output during compilation" option enabled in File -> Preferences.
Yes, Using Com 4
From you pic.You have open the Easyprint +arduino.
Could you check the com port used on Easyprint or arduino?
Or you can try to click"reset"on the motherboard when you try to upload.
Anonymous1234567890
I tried uploading to my i3 Pro X but I get this error:
I know, it's a long error but I need to know how to fix it.
Code: Select all
Arduino: 1.8.8 (Windows Store 1.8.19.0) (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
from sketch\planner.cpp:54:
#define X_MAX_PIN -1
#define X_MAX_PIN 24
#define Y_MAX_PIN -1
#define Y_MAX_PIN 28
from sketch\SdBaseFile.cpp:21:
#define Z_MAX_PIN -1
#define Z_MAX_PIN 32
from sketch\stepper.cpp:24:
from sketch\Sd2Card.cpp:20:
from sketch\temperature.h:24,
from sketch\ultralcd.cpp:1:
from sketch\BlinkM.cpp:5:
In file included from sketch\SdBaseFile.cpp:24:0:
SdBaseFile.h:38:8: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
c:\program files\windowsapps\arduinollc.arduinoide_1.8.19.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::getpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:298:8: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->position = curPosition_;
SdBaseFile.cpp:299:8: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
pos->cluster = curCluster_;
from sketch\motion_control.cpp:22:
from sketch\SdFile.cpp:20:
sketch\SdBaseFile.cpp: In member function 'void SdBaseFile::setpos(fpos_t*)':
SdBaseFile.cpp:1496:23: error: request for member 'position' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curPosition_ = pos->position;
SdBaseFile.cpp:1497:22: error: request for member 'cluster' in '* pos', which is of non-class type 'fpos_t {aka long long int}'
curCluster_ = pos->cluster;
from sketch\cardreader.h:8,
from sketch\stepper.cpp:30:
struct fpos_t {
from sketch\ultralcd.cpp:6:
struct fpos_t {
from sketch\SdFile.cpp:23:
struct fpos_t {
from sketch\SdFatUtil.cpp:20:
exit status 1
from sketch\cardreader.cpp:1:
from sketch\MarlinSerial.cpp:23:
from sketch\cardreader.cpp:2:
struct fpos_t {
from C:\Users\Owner\Desktop\I3_pro_X\Marlin\Marlin.ino:33:
from sketch\vector_3.cpp:20:
from sketch\temperature.cpp:32:
from sketch\digipot_mcp4451.cpp:1:
sketch\temperature.cpp:565:50: warning: extra tokens at end of #ifdef directive
#ifdef THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD && THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD > 0
from sketch\ConfigurationStore.cpp:1:
from sketch\Servo.cpp:44:
struct fpos_t {
