Oh, sorry about that.
Let's check one more thing:
Please check if there are 2 groups of 12V DC output voltage from power supply when you turn on the printer.
EXTRUDER NOT WORK
Re: EXTRUDER NOT WORK
Buon Giorno
La tensione è di 11,98 V
Good Day
The voltage is 11.98 V
Good Day
Buon Giorno,
Ho modificato la tensione di uscita portandola da 11,98V a 12,44V ,
L'estrusore non gira.
Good Day ,
I changed the output voltage by bringing 11,98V to 12,44V ,
The extruder is not turning .
Good Day ,
- PIC000234.jpg (184.78 KiB) Viewed 8650 times
Buon Giorno
La tensione è costante durante il funzionamento
Good Day
The voltage is constant during operation
Good Day
Buon Giorno,
è possibile ricevere un file "gcode" per eseguire il test?
Filo in ABS da 1,75mm MK8 extruder Nozzle size 0.3mm
Io sto usando questo con 4 parallelepipedi
Good Day ,
you can receive a file " gcode " to run the test ?
Thread in ABS from 1,75mm MK8 extruder Nozzle size 0.3mm
I am using this with 4 rectangular
Good Day ,
zhangxueyou
Please contact the customer service.
And you must connect A4988 in correct direction, otherwise A4988 will be dead, even burnt out the whole GT2560.
Si prega di contattare il servizio clienti.
E si deve collegare A4988 in direzione corretta, altrimenti A4988 sarà morto, anche bruciato tutta la GT2560.
