Rostock 301 Z Probe?
Lami René
Re: Rostock 301 Z Probe?
Post by Lami René »
Merci Toy !
One for all and all for one !
raoulito9
Post by raoulito9 »
Bonjour René.
Avez vous monté votre 301 ?
La mienne fonctionne, mais je rencontre des problèmes d'extrusion, la tête diamant demande une telle force pour pousser le PLA que le flux de plastique est insuffisant pour moi pour des impression correctes, à vitesse normale. La roue dentée patine, ou alors l'extrudeur saute des pas...
Quelle est votre expérience sur le sujet ?
Arrivez vous à obtenir des impression correctes ?
Merci de votre retour .
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour raoulito9,
Je n'ai toujours pas reçu l'imprimante Rostock 301 commandée le 23 septembre 2016. J'ai aussi commandé un 3DTouche pour la mise à niveau automatique de la plaque d'impression chauffante.
Mais je reviendrai ici pour vous faire part de mes résultats d'impression 3D. Je garde en signet la présente page du forum pour y revenir...
Lami René
Post by Lami René »
Hello Toy,
Bonjour Toy,
You can find the original text into English following this original French text.
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
Cela fait plus de 2 mois ! Quand offrirez-vous la solution pour une capteur 3D Touche avec votre imprimante delta Geeetech Rostock 301 (M301) ?
1) Connexion sur la carte GTM32 Pro.
2) Fixation sur la tête d'impression diamant.
3) Configuration de l'imprimante, micrologiciel.
4) Configuration de Repetier-Host, Cura et Slic3r
5) Comment sonder en 7 ou 9 points avant chaque impression.
Merci !
Cordialement,
L'ami René
Hello Toy,
It's more than 2 months! When will you offer the solution for a 3D sensor Touch with your Geeetech Rostock 301 delta (M301)?
1) Connection on the GTM32 Pro card.
2) Attachment to the diamond print head.
3) Printer configuration, firmware.
4) Configuration of Repetier-Host, Cura and Slic3r
5) How to probe in 7 or 9 points before each printing.
Thank you!
Cordially,
Friend René
czc
Post by czc »
Any news about connections to a z-probe?
Jambon
Post by Jambon »
Hi, I too am eagerly awaiting news of z-probe support. Is there any actual active development of the 301 firmware?
nbkcu33
Post by nbkcu33 »
Well, it is over a year since this thread was started and still no news from Geeetech beyond "sorry that ,still on processing" regarding adding auto leveling to the Rostock 301. Forgvn77 created a mount for the BLTouch Sensor for the 301 (https://www.thingiverse.com/thing:2389034). In this example, Forgvn77 upgraded from the GTM32 controller to the Duet WiFi/Duex 5 electronics and the BLTouch Sensor. This might be the only way to add a Z Probe and retain the color mixing. Unless Geeetech comes up with something soon.
MiniNinja164
Post by MiniNinja164 »
Wish they would get a riggle on feel like building my own printer from the parts from the delta 301 but need a control board if i go down that route
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
You can find the original text translated into English following this original French text.
Voir les nouvelles pièces pour l'imprimante Geeetech Rostock 301 ou la mise à jour des anciennes. Il y a les fichiers d'origines et au format STL.
Commentaires et opinions sont les biens venus si vous essayez l'un de ces dessins.
Il y a entre autres un Support d'Arrêt de chariot et un Guide de filament pour les pinces de remplacement en aluminium ajustable (voir la photo).
Tous les dessin sont là : https://www.thingiverse.com/thing:2464177
Voir aussi : http://forums.reprap.org/read.php?110,730055
Cordialement,
L'ami René
See the new parts for the Geeetech Rostock 301 printer or update old ones. There are the original files and the STL format.
Comments and opinions are the goods come if you try one of these drawings.
These include a Trolley Stop Bracket and a Filament Guide for adjustable aluminum replacement pliers (see photo).
All drawings are here: https://www.thingiverse.com/thing:2464177
See as well : http://forums.reprap.org/read.php?110,730055
Cordially,
The friend René
dafyddhirst
Post by dafyddhirst »
Is there any progress on this? it would make it soooo much nicer to use
