How do I update the firmware of the new board GT2560 V4.0?
redangel1984
Re: How do I update the firmware of the new board GT2560 V4.0?
Post by redangel1984 »
Where is the video? It says its been removed By user.
Burger
Post by Burger »
William wrote: Tue Dec 10, 2019 9:16 am Hi, no source code currently available,
When will we get the source code?
Hi,this is currently uncertain.
marco06440
Post by marco06440 »
bonjour
je modifie une I3 pro C
acheter une GT2560 V4
pour téléverser le MARLIN : USB-SERIAL CH340(COM9) baud : 115200
le téléversement a fonctionner
MARLIN A10M avec Arduino 1.8.10
par contre toujour pas de pins_GT2560_V4.h
si quelqu'un peut m'aider
merci
compiler avec GT_2560_V3 passe mais probleme extrusion
hello,
sorry,Our GT2560 V4.h has not been announced, and the I3 pro c motherboard has not been upgraded to GT2560 V4
cabfire
Post by cabfire »
Hello William
You said 'GT2560 V4.h has not been announced". Do you know when it will ?
Because for the moment we have only the Marlin version 1.1.8 .hex file on the download part of the Geeetech web site.
It should be very usefull for all of us to have the Marlin sources corresponding of this hex file to compile a more recent version 1.1.9 or 2.x for the new Mother board GT2560 V4.0
Many thanks
marco06440
bonjour
mon évolution i3 pro c avec une carte gt2560 v4 est faite tout fonctionne
le seul problème réstan est le raccordement du lcd 2004
mon lcd a 2 nappe 10 pin 1 lcd et l'autre carte sd
mais sur la gt2560 v4 c'est une broche 20 pin
si quelqu'un peut m'aider pour le cablage se serait super
merci
Corto
Post by Corto »
@ggppdk et Marco06640
salut, à lire vos posts j'en déduit que vous avez pu compiler (et téléverser) un firmware qui fonctionne.
Ou avez-vous trouvé ce qui est nécessaire ? (motherboard_GT2560_V4, Boards.h pour GT2560, Pins.h, ..... et si vous avez crée tout ça où est-ce possible de le récuperer ?
Merci
J'ai une Geeetech A20.
Petite info au passage le lecteur de carte SD fixé sur la carte du LCD fonctionne (enfin sur la mienne) donc ne reste plus qu'à ouvrir une fente sur le coté du chassis (un outil multi-fonction avec une lame de scie plate pour métal va très bien) et c'est OK (je préfère ça au slot TFCard de la carte mère s'il lâche [et je ne vos pas pourquoi il n'y a que les palpeurs] ça coutera moins cher à changer qu'une carte mère.
RcTomcat
Post by RcTomcat »
@William
I need a file for the GT2560 V4.1. Can't be that hard to provide a working, current marlin
vanlisur
Post by vanlisur »
You can download the hex firmware on the official website and upload it using the firmware toolkit or cura.
