Hi, regarding the situation of z-axis freeze,
You can check
Whether the z-axis threaded rod is bent;
Whether the coupling is installed correctly;
Whether the brass nut is too tight;
Whether the left and right z axes are on the same horizontal line.
You can refer to: http://geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=82&t=60931
Z Axis Issues
Re: Z Axis Issues
Re: Z Axis Issues
Pasos a seguir para intentar solucionar el problema.
Afloja los tornillos de la tuerca de latón.
Cambia los topes/anillos de la varilla lisa del eje X a la parte interior de los carros negros de metal (ahora los llevas por la exterior) y aprieta firmemente.
Esto te dejará apretar mas firmemente la correa dentada sin problemas de perdida de pasos.
Suele ser la tensión de la correa dentada la que hace perder pasos al motor.
