My sensor Dont react when it Touch the bed.
Also Dont respond to manual codes.
It Dont Push Out the Pin before measurement, isnt it supposed to do that.
Any suggestions how to make it stop z when Touch the bed.
Welcome to the forum RUSOG!
Did you follow the steps on the forum/ wiki?
Make sure the sensor is correctly connected (i mixed wires 1st time)
Make sure adjustments in Firmware is correct
Compile and upload firmware
Send test commands
M280 P0 S10 ; pushes the pin down
M280 P0 S90 ; pulls the pin up
M280 P0 S120 ; Self test – keeps going until you do pin up/down or release alarm
M280 P0 S160 ; Release alarm
If they do not work - no need to try to calibrate
(1st get sensor to work properly)
Send test commands
If you get no movement of the pin you need to check your control signal (orange).
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 157#p34157
Yes Did like wiki and uploaded corrected firmware.
Wire colors is connected according to manual.
The z_min input is working.
The sensor Dont respond to the gcodes at All.
Pretty Lost.
The pins Page should be updated as manual?
Tried to do it, and without.
I Will check orange wires as you say.
Pretty Lost.
Bonjour,
Quand le personnel de Geeetech offrira le micrologiciel "firmware" pour utiliser un capteur 3D Touch avec une imprimante Geeetech 301 ?
1) Le fichier binaire du micrologiciel ou le code source.
2) La procédure d'installation du capteur 3D Touch sur la tête de l'imprimante.
3) La procédure de configuration des logiciels à utiliser.
4) La procédure pour l'utilisation standard avant chaque impression,
5) Le tout pour les systèmes d'exploitation MS-Windows, Machintosh et Linux.
Cela fait des mois que j'ai acheté une Geeetech 301 et un capteur 3D Touche, mais vous ne répondez pas et n'offrez pas la solution !
Est-ce que vous allez fournir la méthode en 2016 ?
Cordialement,
L'ami René
Cordialement,
L'ami René
One for all and all for one !
daveapplemotors
How many different 3D printing machines does Geeetech sell? How hard would it be for "Geeetech officials" to publish the correct installation, configuration, and operation instructions with photos?
I too, have been trying for months to get ABL to work. First an inductive sensor (as recommended on Geeetech site) and now a 3D touch sensor. Both are worthless without some more help.
When will Geeetech help!
And why not make the Geeetech forums open (like other forums) so that we can help each other more quickly ?
Bonjour daveapplemotors,
Merci pour votre retour d'expérience !
Je ne comprends pas qu'une entreprise ne fait rien pour garder ses clients et avoir un bon historique de service après-vente.
Cela fait des années que je boycotte l'entreprise Hewlett-Packard (HP) à cause de leur mauvais service après-vente et le scandale des puces nVidia défectueuses. Mais Geeetech fait tout pour que l'on ne revienne pas acheter leur produit !
J'ai entre 10 et 20 questions et demandes d'aide sans réponse de la part de Geeetech.
Alors, pour le moment, il n'est pas question que j'achète un autre de leur produit.
De plus, pour mon entourage, je suis une personne de référence pour les conseils d'achat de matériel électronique et informatique. Et je parle librement de mes mauvaises expériences avec les produits et du service après-vente de Geeetech et cela n'est pas bon pour les ventes des produits Geeetech !
Cordialement,
L'ami René
Cordialement,
L'ami René
daveapplemotors
Well said Rene! Merci.
I can't/won't buy another thing from Geeetech until I get what I already have working. And I talk to others here in Colorado about buying 3D printers, too.
I can't recommend Geeetech without losing my credibility to my friends,relatives and associates. I wanted to become a Geeetech dealer but my machine does not work yet. it would be very difficult to represent a company that does not appear to support it's clients. I have spent many whole days now doing nothing except trying to get ABL working. I have an inductive sensor (recommended on this forum) and a 3D touch--both worthless to me right now.
Having said that I must thank all of you Geeetech customers who help. I have a Geeetech Prusa i3 pro A. Does anyone have a working 3Dtouch sensor and configuration.h, pins,h, and configuration.adv.h files to share?
thanks,
Dave
thanks,
Dave
I can feel your frustration but we need more information about your printer.
If it is like my i3 pro B and it has the gt2560board you should try the firmware NiklasO posted.
Br UndCon
Br UndCon
Installing the firmware here and switch Red and orange Wire dont make any Difference.
No responce to codes
Should have bought pnp sensor.
This is really expensive and even not working.
I have Pro b version btw
