bonjour a tous
tous c'est bien passer pour le montage mais impossible de faire fonctionner la machine
les tige filetée des X-axis grippe donc le chariot monte par a coup ne faudrait t il pas changer c'est tige par du T8 (tiges trapézoïdales)
pour le moment impossible de me servir de la machine
X-axis grippe
Re: X-axis grippe
I want to confirm your question, does your printer using T8 rods on Z-axis, and it moves a wrong distance different from your setting
Re: X-axis grippe
bonjour
non ce sont des tige de 8 normal pourriez vous envoyez 2 tige t8 avec ce qui faut pour modifier
grand mercis
grand mercis
Re: X-axis grippe
non je nais pas de t8 mais des tige filtee de 8 normale
pouvez vous m envoyez les tige t8 et se qui faut pour les placer
Re: X-axis grippe
Can you describe your problem in more details with some photos or a short video?
So that we can refer to it.
