Netzteil senkt Spannung auf ca. 4Volt
Detlef
Post by Detlef »
Beim Geeetech I3 Pro C bricht die die Ausgangsspannung am Netzteil (12V) auf ca 4,5V zusammen, sobald die Bett Heizung eingeschaltet wird!
Der Bausatz ist neu! Drucken ohne Bettheizung geht! (Da hält jedoch kein Filament!) Händisch Extruder vorwärmen geht auch nicht!
Kabel wurden überprüft!
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank!
Detlef
Detlef
Re: Netzteil senkt Spannung auf ca. 4Volt
Post by Detlef »
Danke für die vielen Infos!
Ich habe alle elektr. Verbindungen gelöst und neu aber sorgfältiger geschraubt!
Jetzt geht es (fast).Heizung des Tisches und der zwei Düsen sowie Bewegungen in X, Y und Z Achse funktionieren!
ABER das Filament in für Düse 1 will nach dem Einziehen nicht in das Röhtchen für die Düse!
Hat da jemand eine Idee?
Oder muss ich alles wieder demontieren?
Viele Grüße
Detlef
