Problème de décalages en Z.
nyckel59
Post by nyckel59 »
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'une A10M. J'ai fais le test de cube de calibration et tout est ok. Par contre en lançant certain prints, elle me fait beaucoup de décalage en Y. J'ai ajusté la tension du driver Y à 1.1V. Puis-je encore augmenter cette tension où alors auriez-vous une solution pour résoudre ce problème.
Merci à vous.
nyckel59
Re: Problème de décalages en Z.
Post by nyckel59 »
Désolé. Dans le titre il faut lire décalage Y et non Z.
A plus.
Sorry,my french is poor>
For the Y axis layer shift.
You need to check the motor overheating or not at first.
Then you can know if the vref of the a4988 too high.
Jarda3d
Z axis loosing steps problem
Post by Jarda3d »
Today I was discover problem with loosing steps on Z axis. About 0.5 to 2% of height loss without any bad layer effects.
The touching to Vref is last step, not the f1rst.
1. For Z - clean Z axis shaft and the brass thing too in petrol and then use lithium vaseline. Here could be tiny plastic particles which blocks movement. For X,Y axis use dip of oil to all bearings and check all bearings for smooth movement.
2. clean stepper motor inside, here could ne some big dirts from factory.
3. try to change Jerk speed settings to higher values
4. use stepper filter addon board https://www.aliexpress.com/item/Motor-D ... 24300.html
5.if all above did not help, touch the Vref.
A10 Slic3r profile: here
