Chargement firmeware sur GT2560 Rostock
Posted: Mon Jul 11, 2016 8:54 pm
by serge69
Bonjour,
Je suis entrain de monter une Imprimante 3D Delta Rostock mini .
J'aimerais savoir :
Comment sauvegarder le programme qu'elle contient d'origine, par sécurité.
Ou trouver le dernier firmeware adapté à cette machine.
Comment charger ce firmeware sur la carte GT2560, sachant que j'ai déjà une faible expérience des carte Arduino,
et qu'en principe, si j'ai bonne mémoire, il fallait positionner, un strap sur deux pins pour autoriser le chargement du firmware.
Est-ce la même chose pour cette carte, et quelle est la position de ce strap.
Re: Chargement firmeware sur GT2560 Rostock
Posted: Tue Jul 12, 2016 9:45 am
serge69 wrote:Bonjour,
J'aimerais savoir :
Bonjour,
1.You pouvez télécharger le firmware correspondant à partir de ce lien:
2.To télécharger le firmware à bord de GT2560, vous pouvez vous référer à cet article:
http://www.geeetech.com/forum/viewtopic ... 13&t=17181
En outre, pour le téléchargement de firmware, il vous suffit de connecter votre imprimante au PC avec le câble USB.
Cordialement
Posted: Tue Jul 12, 2016 4:49 pm
by serge69
J'ai téléchargé RKMA_GT2560_G2.zip
Le port : COM4
Type de carte: Arduino/Geguino Mega or Mega 2560
Quand je lance téléchargement j'obtiens:
Error conpiling for board Arduino/Geguino Mega or Mega 2560.
Compilation terminated.
exit status 1
Posted: Tue Jul 12, 2016 6:09 pm
serge69 wrote:J'ai téléchargé RKMA_GT2560_G2.zip
Le port : COM4
exit status 1
Bonjour,
Pourriez-vous joindre une capture d'écran du message d'erreur?
Posted: Tue Jul 12, 2016 8:12 pm
by serge69
OK, j'ai trouvé l'erreur j'utilisais un Arduino trop récent (1.6.10).
J'ai remis le 1.0.6, ça fonctionne, j'avais déjà eu ce type de problème avec une autre application.
Arduino, c'est,,,,, comment dire,,,,, très spécial !!!!!!!!!!
Je vais continuer mes mises au point.
Déjà un truc étrange si je tourne le potentiometre de la platine de commande, il semble à l'envers,
anti-clockwise augmente, et clockwise, diminue les valeurs.
Posted: Tue Jul 12, 2016 8:15 pm
by serge69
Posted: Wed Jul 13, 2016 2:08 pm
serge69 wrote:OK, j'ai trouvé l'erreur j'utilisais un Arduino trop récent (1.6.10).
Bonjour,
Quel potentiomètre vous avez réglé? Et quelles valeurs at-il affecté?
Posted: Wed Jul 13, 2016 3:19 pm
by serge69
Bonjour,
Ce n'est pas grave, seulement étrange, pour tester si tout semblait normale, j'ai joué avec le potentiometre
du module LCD 2004 Controller, et pour toutes les valeurs affichées, il ne tourne visiblement pas dans un sens logique.
Dans le sens des aiguilles d'une montre les valeurs diminuent, dans le sens inverse, elles augmentent ......!!!!!
Cela, pour toutes les positions ou l'on peut faire varier des valeurs.
Bon ce n'est pas très grave, seulement, il faut s'habituer à avoir un reflexe inverse, lorsque l'on veut changer une valeur.
