distanza tra piatto ed hotend
clod
Post by clod »
salve ragazzi , ho un problema con la mia A10 con la distanza tra piatto ed estrusore , dopo il livellamento con :
- bolla nelle 2 direzioni ( x,y)
- spessimetro a 0.1 mm per livellamenrto piatto
- controllo con foglio di carta
al momento della stampa il filo esce ma non si attacca la piano, ho messo anche la lacca , ma secondo me hoe end è troppo lontano.
ho provato a mettere dentro cura il comando m851 z= da 0.1 a 1.0 e da 0.0 a -1.0 a step di 0.01 ma nulla è sempre peggio cosa posso fare ?
Re: distanza tra piatto ed hotend
Hi ,it is recommended that you increase the z offset.
you can refer to this:https://www.youtube.com/watch?v=_RtsZDbR2po
Hope to help you.
clod
Post by clod »
ciao , grazie ho scaricato iol filamto e provo ... senxza sensore
Hi,if you do not have a sensor installed, the instructions are not used,
it is recommended that you use mechanical leveling.
clod
Post by clod »
ciao, nuovamente livellato verificato ben 3 volte i 4 punti senza correzioni ... adesso èl'hotend è più vicino ma vedi che stampa il filo che non si attacca o si attacca e poi lo porta via ....
... neanche quello finito è una meraviglia .... ma nei giorni scorsi stampava meglio ..
quando si livella la z=0 , il primo livello di stampa mi segna 0.12 mm secondo te è giusto o è troppo alto ... il comando M851 in che riga devo metterlo perchè agisca ?
questo è la parte iniziale del file gcode:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:3853
;Filament used: 1.26899m
;Layer height: 0.12
;MINX:76.733
;MINY:76.727
;MINZ:0.12
;MAXX:143.269
;MAXY:143.26
;MAXZ:2.88
;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0
M140 S50
M105
M190 S50
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.1 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.02 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.02 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.02 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G1 Z0.02 F3000 ;Move Z Axis up
G92 E0
G92 E0
G1 F4200 E-7
;LAYER_COUNT:24
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X81.04 Y80.658 Z0.12
;TYPE:SKIRT
G1 F4200 E0
G1 F1200 X81.88 Y79.938 E0.02208
G1 X82.248 Y79.653 E0.03137
G1 X83.013 Y79.111 E0.05008
Hi,this interface is not set on our firmware and cannot be set.
According to your picture, there should be no leveling, you can level it again.
If the bed is uneven, it is recommended that you replace it.
clod
Post by clod »
ciao, ho passato ore a livellare paitto freddo piatto caldo , foglietto di carta sotto il nozzle ma niente .
ho resettato CURA e ho affettato . ti invio la parte iniziale del file gcode:
;FLAVOR:Marlin
;TIME:4047
;Filament used: 1.17952m
;Layer height: 0.1
;MINX:82.933
;MINY:82.927
;MINZ:0.15
;MAXX:137.069
;MAXY:137.06
;MAXZ:2.95
;Generated with Cura_SteamEngine 4.6.0
M104 S200
M105
M109 S200
;START GCODE
G92 E0
G92 E0
G1 F2100 E-0.8
;LAYER_COUNT:29
;LAYER:0
M107
G0 F3600 X90.097 Y135.394 Z0.15
;TYPE:SKIRT
è normale che il 1° layer parta conn Z=0.15 ? e non a 0.02 ..
Claudio
