A10 error in Y-axis
Posted: Sat May 16, 2020 3:54 am
Hi! I bought this printer last year and now i figured out that the prints are "out of square". I don't know how to explain the issue properly but when the printer draw in the Y-axis it doesn't make the line in the required angle. Also, the slicer doesn't match the center of the bed with the printer. I use Repetier but i tried with Slic3r and Ultimaker Cura with the same issues.
The only modification that I made in the printer was low 1mm the Z endstop because I couldn't calibrate the bed properly.
anyone know what problem can make this issue?
Regards!
Hola! compre la A10 el año pasado y me di cuenta que esta haciendo las impresiones fuera de escuadra. Es raro de explicar pero los ángulos en el eje Y no los hace correctamente. También note que el centro de la cama no coincide con los slicer, ya probé varios y tuve el mismo problema con todos. Saben que puede estar causando esto? La unica modificacion que le hice a la impresora fue bajar 1mm el endstop del Z porque la cama no me quedaba calibrada
Saludos!
Pic of the issue:
Regards!
Saludos!
Pic of the issue:
