Bootloader GT2560V4 installations Anleitung
Posted: Sat Jul 18, 2020 6:25 pm
by Rainer2
Hallo
Das Display des A20T zeigt nichts mehr an, - Keine Verbindung via USB?!
der Bootloader am Board ist gecrushed!
Anleitung:
was wird benötigt:
USB kabel
Arduino UNO
6 x steckkabel und 12 Fahnen
Arduino 1.8.1 https://www.arduino.cc/en/main/OldSoftwareReleases
1.
verbindet den Arduino Per USB mit euren Pc
2.
Ladet diese datei runter:
https://github.com/nickgammon/arduino_sketches
3.
Öffnet die Datei: im Ordner Atmega_Board_Programmer - Atmega_Board_Programmer.ino mit Arduino
Werkzeug- Board auswählen, Port auswählen, und Programmer auf: AVRISP mkII
das Sketch auf den Arduino laden,
Bei erfolgreichen Laden könnt ihr den Arduino mon USB kabel trennen.
4.
Verkabelung am Board!
steckt das DISPLAY aus und schließen den Arduion mit dem Display kabel richtig an:
siehe Bilder
Anschluss doc_n.jpg (19.53 KiB) Viewed 9537 times
Anschluss boardn.png (260.55 KiB) Viewed 9537 times
Anschluss uno_n.png (254.29 KiB) Viewed 9537 times
Das 5V kabel auch an den Arduino anschließen, wenn das erledigt ist könnt ihr den Arduino per USB anschliessen!
Pin Belegung
Board Arduino
1 5V - 5V
2 GND - GND
reset - pin 10
MOSI - pin 11
MISO - pin 12
SCK - pin13
5.
jetzt verbindet ihr euch mit dem Seriellen Monitor, dieser ladet beim Starten,
falls: "Failed to enter Programming mode. Double-check wiring!" zu dieser Fehlermeldung kommt, setzt den Jumper am Board (J3) und setzt ihm auf J3 und USB
erneut "C" drücken - Der Bootloader wird geladen,
so sieht es dann aus wenn der Boodloader richtig gekladen ist:
6.
Arduino vom Board trennen, und den Geeetech wieder zusammenbauen, Jumper eventuell wieder zurück versetzen. (J3 + 5V)
Jetzt den Geeetech per USB am PV verbinden, am besten in den Systemsteuerungen kontrollieren ob der USB einen anderer Port gefunden hat,
Wenn dies erledigt ist Ladet ihr:
https://github.com/Geeetech3D/Prusa_I3_ ... jRSzL8c-vY
entpacken und öffnet "A20M_Marlin-1.1.X 12864" (diese Version kann auch bei einen A20T model geladen werden)
Ordner, Marlin, - und öffnet Marlin.ino datei.
und dazu müsst ihr unter Sketch - Bibliothek einbinden - ZIP bibliothek hinzufügen - Die Zip datei im Ordner "A20M_Marlin-1.1.X 12864" dazu fügen!
unter Werkzeug ändert ihr das Board, auf Arduino/Genuino Mega oder Mega 2560, Port , und Programmer: AVRISP mkII
jetzt könnt ihr das Sketch auf das Geeetech Board laden. - bei erfolgreichen laden könnt ihr den Geeetech jetzt einschalten,
wenn das Board jetzt hochfährt habt ihr erfolgreich den Bootloader und die Firmware A20M hochgeladen, jetzt könnt ihr via Cura die originale A20T von der Geeetech wieder auf euer Board laden!
Viel glück!
Re: Bootloader GT2560V4 installations Anleitung
Posted: Tue Dec 15, 2020 11:16 pm
by Freneter
Hi, ich habe den a20 mit dem v4 Board und es geht nicht.
Bekomme nur das im seriellen Monitor.
