Drucker wirft während Druck Filament aus
Vlad_dracul
Hallo,
ich habe seid kurzen einen Geeetech A30, nun habe ich das Problem das er bei längeren Drucken irgendwann das Filament komplett auswirft und dann einfach ohne Filament weiterdruckt.
Arbeite mit Cura 4.4.0
Firmware: A30_S_VD_V1_57
Kann die G-code Variante bei den Druckereinstellungen eine Auswirkung haben?
Meine Vermutung ist das er bei den Reset der E-Steps mit dem Befehl M92 E0 das Filament auswirft.
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Drucker wirft während Druck Filament aus
Or reverse?
If the direction of rotation needs to be changed,
For specific operations, you can refer to: viewtopic.php?f=17&t=60639&p=82054#p82054
Vlad_dracul
He prints 3 hours without Problems and than he pulls all the Filament out.
He runs 3 hours in the normal direction than he runs reverse an than he runs normal but he put the Filament complete out of the Extruder
Vlad_dracul
Ja erst bei längeren Drucken wirft er das Filament aus
or If this is the case with just printing a model,
You can re-slice and print.
Vlad_dracul
I print 4 different big Models everytime the same problem...
Can there a problem with the Firmware?
Which G-code variante do i need in Cura?
Marlin, Preprap, repetier or other?
Maybe something is wrong with your slice,
You can try re-slicing.
Or print a test file.
Vlad_dracul
ok print another test, but when i have the same Problem what shall i do?
Reslice and hope won´t help everytime.
What can i chance to find the Problem...
Can the Firmware make this Problem?
Causes slicing errors.
You can re-slice or use the slicing software to set up the printer again.
