erreur de placement
rmalandain
erreur de placement
Post by rmalandain »
bonjour,
après avoir réussi à calibré la machine, nickel, les test de calibrage sont tous ok,
je vient pour imprimé une pièce, tout content d'avoir réussi et pouvoir enfin l'utilisé, la buse ce place bien, tout chauffe bien, le filament arrive bien,
sauf au moment de l'impression, la buse semble vouloir imprimer à l’extérieur du plateau chauffant...
c'est comme si le centre du plateau ce trouvait à l'extérieur du plateau... pourtant sur repetier-host, tout est normal...
avez-vous une idée ?
Re: erreur de placement
Hi,You need to set the print range when slicing, the range of the model needs to be within the scope of the printer.
MagicALL
Post by MagicALL »
Salut
as tu bien mis et coché, dans ta gestion d'imprimante:
ORIGINE AU CENTRE
(au dessus de plateau chauffant)
cdlt
