PROBLEME CARTE MERE HS ? HELP plz
Akonit
Post by Akonit »
Bonjour,
J'ai un souci, et je préfère partager afin de recevoir aide et conseil. J'ai voulu installé un 3dtouch sur ma A20M , apres plusieurs test en suivant les tutos je n'arrivais pas à l'activer. A force d'insister j'ai du brancher sur un mauvais pin au niveau du 3d touch/controleur buse, résultat: clignotement ecran lcd lors d'un enieme redemarrage puis plus rien, ne redemarre plus..... apres test , multimetre... je me rend compte que la carte mere (GT2560 V3.1)est cramé/HS (seulement 1 diode s'allume sur les 3 présent sur la carte, pas de signe sur les fusible et soudure) l'alimentation elle fonctionne très bien et sort le jus à 24 V jusqu'à la carte mère. Question 1: comment etre sur que c'est bien la CM qui est a changé? Question 2: quitte à changer autant passer sur la V4, ou es ce obligatoire de garder le mm modele de CM?
Akonit
Re: PROBLEME CARTE MERE HS ? HELP plz
Post by Akonit »
En rouge là où j'ai pensé bien brancher mais rien ne s'est passé en bleu là où j'ai essayé et la carte mère n'a pas aimé
92811004_3433765256639600_2591129730744844288_o (1).jpg (99.9 KiB) Viewed 9518 times
Akonit
Post by Akonit »
ETAT ALIM et CM
93257521_3433771099972349_3997045077036761088_o (1).jpg (104.87 KiB) Viewed 9519 times
92704918_3433770836639042_1900047506880856064_o (1).jpg (80.76 KiB) Viewed 9519 times
92358009_3433771016639024_5024101242184400896_o (1).jpg (124.9 KiB) Viewed 9519 times
Hi, about the 3d touch connect you can refer to this:
and from the picture your motherboard Ve not on.
the motherboard may be is broken.
the motherboard needs light VE VB 5V.
V3 三灯亮起的位置.jpg (1.51 MiB) Viewed 9484 times
Akonit
Post by Akonit »
if i need to change my motherboard, can i upgrade it with V4 or better? best version CM for A20M?
Hi, It is not recommended to upgrade because the versions are inconsistent,
Can't put in the control box,
And maybe the screen wiring is different from your version,
Affect.
