Bonjour,
Je vous propose un firmware en Français qui fonctionne parfaitement. Il contient
Menu Français.
Bltouch
TMC2208 pour axe X et Y inverse moteur inclus dans le firmware.
Compteur heure
Stats comprend : Nbre prints duree, longueur du filament consomme, Nbr d'heures...
le Mixing fonctionne
Pas de speaker LCD
Encodeur plus précis.
j'ai tout testé et la configuration est parfaite !
je vous conseille de faire un PID hotend et BED.
I offer you a firmware in French which works perfectly. It contains
French menu.
Bltouch
TMC2208 for X and Y axis reverse motor included in the firmware.
Hour counter
Stats includes: Number of prints duration, length of filament consumed, Number of hours ...
Mixing works
No LCD speaker
More precise encoder.
I tested everything and the configuration is perfect!
I advise you to make a PID hotend and BED.
ci-joint le fichier compressé en HEXA
attached the file compressed in HEXA
cordialement
Francis
Firmware A10m marlin 2.01 fonctionne ! en Francais
- v2.ino.7z
- (118.49 KiB) Downloaded 547 times
Re: Firmware A10m marlin 2.01 fonctionne ! en Francais
Thank you for sharing!
j'attend avec impatience.. le firmware marlin en français pour la A30T !!! Quelqu'un l'aurait-il ?
ok je réalise une étude dans quelques temps.
Nota je ne détiens pas cette imprimante mais je peux faire l'étude du firmware !
a+
a+
I'd like to ask for marlin's source files. I'll edit it for 8825 DRV.
vap38 wrote: Wed May 13, 2020 3:06 am Bonjour,
Menu Français.
Bltouch
Compteur heure
Pas de speaker LCD
French menu.
Bltouch
Hour counter
Mixing works
No LCD speaker
cordialement
Francis
