ich habe ein Problem mit meinem neuen i3 pro w
Leider ist mein Englisch nicht so gut, also schreibe ich auf Deutsch
Auch wenn die Düse aufgeheizt ist, kann man das Filament weder rein noch rausschieben.
Nachdem ich den Drucker aufgebaut habe,wollte ich meine erste Sache drucken.
Allerdings fing der Motor an zu skippen und es gab Unterextrusion.
Ich habe mit der Steuerung aus der App versucht etwas aus dem Extruder rauszubekommen.
Es kamm aber nur sehr wenig raus und der Motor klackerte nur.
Ich habe mehrmals die Temperatur erhöht - Ohne Erfolg.
Danach steckte das Filament in der Düse fest - Es ging nicht mehr rein und auch nicht raus.
Also hab ich das Hotend ausgebaut und es mit dem Heißluftföhn gereinigt, bis alle Reste draußen waren.
Dann hab ich die beigelegte Metallstange durch die Schraube durchgeschoben - Es passte.
Ich dachte gut, alles ok, aber als ich was drucken wollte kam wieder nichts raus und das Filament steckte wieder fest
Das Problem kann nicht an abgenutzten Teilen liegen, weil der Drucker ja neu ist.
Am Motor kann es auch nicht liegen, denn der funktioniert.
Meine Vermutungen sind:
1. Das Teflon-Rohr zieht sich bei der Hitze zusammen und beim abkühlen bleibt das Filament kleben
2. Die Düse heizt nicht so wie der Sensor anzeigt (Habe kein 250 Grad Thermometer zum testen)
3. Das Filament wird unregelmäßig erhitzt, kühlt ab und versperrt den Weg
Leider kann ich meine Vermutungen nicht überprüfen.
Weiß jemand, was das Problem ist?
Vielen Dank.
