EXTRUDER NOT WORK
ACE3d
EXTRUDER NOT WORK
Post by ACE3d »
ENG
Goodmorning everyone
The 06/18/2015 I received the printer GEEETECH I3, with card "GT2560"
Mounted but the extruder is not turning.
I include photos mounting tab to see if the wiring is correct.
Foto-2 .jpg (172.38 KiB) Viewed 16796 times
I tried to control it manually with the LCD menu, but does not turn.
In both the two connections for any extruders the engine runs.
I invert the motor "X-axis" with the engine of the extruder and manually commanding the extruder motor turns, while the "X" axis is not moving.
I reversed cards "A4988" and in any case the extruder is not working, while the other three axes always work properly.
I checked all the tensions between GND and the blue wire of the engine in all 5 positions possible, and is 12 Volt
At this point it could be a hardware problem card "GT2560" or a software or firmware problem?
I have to make me replace the card since the printer is new? Or I can do other tests?
Thanks for the help I can give.
ps: sorry English translator
ITA
Buon giorno a tutti
Il 18/06/2015 Ho ricevuto la stampante GEEETECH I3, con scheda “GT2560”
Montata ma l’estrusore non gira.
Allego foto montaggio scheda per verificare se i collegamenti sono corretti .
Ho provato a comandarlo manualmente con il menu LCD, ma non gira.
In entrambe le due connessioni per gli eventuali estrusori il motore non gira.
Ho invertito il motore “ asse X” con il motore dell’estrusore e comandando manualmente il motore dell’estrusore gira, mentre l’asse “X” non si muove.
Ho invertito le schede “A4988” e comunque l’estrusore non funziona, mentre gli altri tre assi funzionano sempre correttamente.
Ho verificato tutte le tensioni tra GND e il cavo blu del motore in tutte e 5 le posizioni possibili, ed è di 12 Volt
A questo punto potrebbe essere un problema hardware della scheda “GT2560” o un problema software o di firmware ?
Devo farmi sostituire la scheda visto che la stampante è nuova? O posso fare altri test?
Grazie per L'aiuto che mi potrete dare.
ps: scusate l'inglese da traduttore
zhangxueyou
Re: EXTRUDER NOT WORK
Post by zhangxueyou »
Hi, the wiring is correct.
Is your printer I3 pro B? We've sent you the firmware for I3 pro B to your email, you can refer to this page to upload it:
Oh, something have to remind you, you need to raise the temperature to more than 180 degrees to move the extruder.
Ciao, il cablaggio è corretto.
La stampante è I3 pro B? Vi abbiamo inviato il firmware per I3 pro B al tuo indirizzo email, è possibile fare riferimento a questa pagina per caricarlo:
Oh, qualcosa deve ricordare, è necessario aumentare la temperatura a più di 180 gradi per spostare l'estrusore.
ACE3d
Post by ACE3d »
La mia stampante è "Geeetech Acrylic Prusa I3
Pro & pro B"
Nuova immagine bitmap.jpg (116.33 KiB) Viewed 16788 times
ACE3d
Post by ACE3d »
Buon giorno,
Ho seguito le istruzioni del link:
viewtopic.php?f=20&t=16433
al punto 6
Open folder "I3_Sanguinololu"(files of Marlin firmware), select all the files (59 in all) and drag them into arduino.
Dove scarico il file?
Grazie
Good morning ,
I followed the instructions of the link :
in paragraph 6
Open folder " I3_Sanguinololu " (files of Marlin firmware ) , select all the files ( 59 in all) and drag them into Arduino .
Where do I download the file ?
thanks
ACE3d
Post by ACE3d »
Buon giorno,
al punto 6
Grazie
Good morning ,
in paragraph 6
thanks
zhangxueyou
We've sent the file to your email. The file name is "PI3B-GT2560" instead of "I3_Sanguinololu", beacause your board is GT2560.
ACE3d
Post by ACE3d »
Grazie ma non ho ricevuto nessun file
Thanks but I have not received any file
zhangxueyou
Please check your email again.
ACE3d
Post by ACE3d »
Grazie, file ricevuto
Thanks , received file
ACE3d
Post by ACE3d »
Buon Giorno
Ho caricato il firmware che mi avete inviato,
ma il problema persiste. l'estrusore non gira!
Parametri di stampa
Good Day
I downloaded the firmware that you sent me ,
but the problem persists . the extruder does not run !
Printing parameters
