Bonjour,
J'ai reçu l'imprimante Geeetech 301 et le détecteur 3DTouch, mais je n'ai toujours pas de procédure pour :
1) Installer physiquement le capteur sur la tête d'impression de la Geeetech 301 ?
2) Brancher physiquement le capteur sur la carte contrôleur GTM32 Pro ?
3) Comment configure le micrologiciel pour utiliser le capteur 3DTouch ?
4) Comment configurer Repetier-Host pour utiliser le capteur 3DTouch ?
5) Comment utiliser Repetier-Host pour l'auto nivellement du plateau d'impression avant chaque impression de la Geeetech 301 avec le capteur 3DTouch ?
Je travaille avec Linux Kubuntu 16.04 64 bits en français.
Merci de personnaliser votre tutoriel pour l'imprimante Geeetech 301 sous Linux Kubuntu 16.04 64 bits en français, il n'y a pas que des anglophones qui utilise MS-Windows qui vive sur la planète terre !
Merci pour votre compréhension et votre générosité !
Cordialement,
L'ami René
							Capteur 3DTouch pour Geeetech 301 sous Linux
One for all and all for one !
Re: Capteur 3DTouch pour Geeetech 301 sous Linux
Bonjour,
Est-ce que le personnel de Geeetech pourrait répondre aux questions concernant l'utilisation de leurs produits ?
Comment installer, configurer et utiliser un capteur Geeetech 3D Touch sur une imprimante 3D Geeetech Delta Rostock 301 (M301) ?
Merci !
L'ami René
Merci !
L'ami René
Bonjour William,
Cordialement,
L'ami René
Cordialement,
L'ami René
