Prusa I3 pro w problème origine d'axe
Kevin31
Post by Kevin31 »
Bonjour
J'ai reçu mon imprimante 3d et j'ai fini le montage mais quand je veux faire ma première impression les axes se déplace sans s'arrêter
J'ai essayé de changer l'origine des axe mais sa ne change rien (l'axe x par vers la gauche sans s'arrêter , la z ne fait que monté et quand elle descend pour impression elle est trop haute )
J'ai essayé un contrôle manuel mais les axes ne trouve pas le point d'origine
Pouvez vous m'aider s'il vous plait
Gingko
Re: Prusa I3 pro w problème origine d'axe
Post by Gingko »
Hi, Kevin,
(I'm not sure that whether I was misunderstanding because I translated your message into English)
Maybe you can check the wirings of endstops on the mainboard, they should be plugged in X MIN, Y MIN, and Z MIN.
Check the endstop with this guidance:
http://geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=60927
And I want to ask for more information:
Before printing, did you do the bed leveling?
Was everything works well when you homing all three axes?
