PROBLEMAS EN EL EJE "Y"
edgardoval
Re: PROBLEMAS EN EL EJE "Y"
Post by edgardoval »
Hola amigo
1-Cambié los motores de lugar el motor que estaba conectado en el Eje "X" lo pasé al eje "Y" y el del eje "Y" lo conecté en el eje "X" (hizo la misma falla)
2-Saqué los cable y revisé si tenían continuidad por si había un cable que hacia falso contacto, o si tenía algún terminal desconectado, los invertí el del eje "X" lo puse en el eje "Y" (hizo la misma falla)
3-Des instalé el Repetier-Host y lo volví a instalar y configurar por las dudas que halla tenido un error
4-moví el cabezal extrusor desde el Control Manual para que se alejara de la posición "0" (cero) y le hice un ENDSTOP (hizo la misma falla)
5-escribí M119 (anviar)
Te copio lo que me escribió abajo:
08:36:34.003 : Reporting endstop status
08:36:34.003 : x_min: TRIGGERED
08:36:34.003 : y_min: open
08:36:34.004 : z_min: TRIGGERED
La impresión de pantalla del registro desde que abrí el Repetier-Host hasta el final es la siguiente imagen:
https://flic.kr/p/KhsTWZ
Saludos y espero tu respuesta
edgardoval wrote:Hola amigo
1.Did you still have the problem "endstops hit:Y" after you modified the firmware?
2.Looks like the endstop of Y_min was not triggered,you can manually trigger the endstop of Y axis if it cannot home itself when you press "home".
3.Check all the connection to Y_min port.
4.Check if there is a solder problem like the picture shows on the back of the mainboard:
edgardoval
Hola
Revisé lo que me dijiste y le saqué una foto, no creo que sea esto.
https://flic.kr/p/Ka5Qdu
Hice otra prueba y creo que acá es donde está el problema, esta foto es la placa que comanda el motor "X"
https://flic.kr/p/KjkPri
Esta es la placa que comanda el motor "Y"
https://flic.kr/p/KgsNSC
Como vi que eran las mismas intercambié las placas, puse la que comanda el motor "X" en el lugar del "Y" y la del motor "Y" en la del "X"
Conecté la impresora, moví un pocos los ejes y cuando le di la orden que hagan ENDSTOP los tres ejes, el que fallo fue el eje "X", osea que el problema esta en esa plaqueta electrónica.
Consulta:
Veo que tiene un PRESET
¿puede que sea un problema de registro?
¿Como soluciono el problema?
O tengo que solicitar a fábrica la garantía de esta placa.
Saludos y quedo al aguardo de tu respuesta
edgardoval
Solucioné el problema.
Conseguí en un comercio esta placa, la cambié por la que estaba en el eje "Y"
https://flic.kr/p/JozMaD
Ahora esta funcionando perfecto la impresora.
Saludos
edgardoval wrote:Solucioné el problema.
Saludos
Congratulations!
