extrudeur patine
qdshombre
extrudeur patine
Post by qdshombre »
Bonjour,
l'extrudeur patine et le fil ne descend pas. Tout a bien fonctionné avec les 3 m de fil d'essai mais maintenant la roue dentée de l'extrudeur monte et descend à chaque seconde.
Que faire?
i3 Pro C double extrudeur MK8 - carte GT2560 avec 5 A4988 - lit chauffant
theCyanEYED
Re: extrudeur patine
Post by theCyanEYED »
I'll translate:
The extruder keeps spinning and the filament does not go down. Everything worked correctly with the 3m of test filament but now the extruder's cogwheel goes up and down each second.
What can I do ?
Check if your filament diameter matches your extruder's input diameter (1.75 or 3mm).
Then, check for grinding marks caused by the extruder running loose. Cut this part of the filament if necessary.
Finally you can tighten the screw on top of your extruder. It will push the filament against the cog a bit more firmly
Vérifie si ton filament est du bon diamètre pour l'entrée de ton extrudeur (1.75 ou 3mm)
Puis regarde si l'extrudeur n'a pas usé le plastique en tournant librement. Coupe ce bout si nécessaire.
Enfin tu peux serrer la vis sur le haut de l'extrudeur. Ca pressera le filament sur la roue un peu plus fermement.
theCyanEYED wrote:I'll translate:
What can I do ?
It's very kind of you.
