Rostock 301 LCD Panel support
Hi.
I just bough a Rostock 301, it si my secong geetech printer (i used to have a G2S)
The two pieces RK 09, LCD support for the 301 are very weak, and i broke them when adjusting the screw.
Where can i order spare for it ?
Would you have a STL for those parts ?
Thank you for your help.
Re: Rostock 301 LCD Panel support
Hello,my friend
Sorry for the inconvenience to you.
We have no .STL file for that,and you can contact the seller to have a replacement.
Best Regards
Best Regards
Bonjour raoulito9,
Est-ce que le revendeur vous a remplacé sans aucuns frais, les pièces qui se sont cassées à l'assemblage ? Cela ne serait que normal !
Quel est le site Web de votre revendeur ?
Merci pour le retour d'expérience !
L'ami René
L'ami René
One for all and all for one !
Bonjour rené.
J'ai acheté ma 301 chez banggood.
Je ne leur ai pas demandé le support, car c'est moi qui l'ai cassé, et que le problème ne vient pas de chez eux, mais da la conception, trop fragile.
Par contre, j'ai un pbm sur l'écran avec des caractères qui ne s'affichent pas, et la banggood m'a confirmé qu'il en envoyaient un neuf.
A bientôt.
A bientôt.
I don't know if you still need it but I modeled up the RK-09 since mine came broken.
You can find it here: http://www.thingiverse.com/thing:1919959
And thank you for that, John! I have made 3 sets now. Where can I get the brown piece of the connector for the lcd ribbon cable? I broke the one on the lcd display.
Bonjour,
Voici quelques pièces pour l'imprimante 3D Delta Geeetech Rostock 301 :
Voir aussi :
L'ami René
Voir aussi :
L'ami René
Thanks for the feedback.
