Bonjour,
You can find the original text into English following this original French text.
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
C'est choquant, enragent, décevant, de voir que Geeetech ne répons pas aux questions fondamentales de base de leurs clients pour les produits Geeetech !!!
Est-ce que Geeetech pourrait indiquer les caractéristiques techniques de la résistance chauffante pour Rostock 301 (M301) pour se procurer chez Geeetech et ailleurs des pièces de remplacement ?
Nous avons besoin de savoir pour commander des informations suivantes :
Puissance = 30 ou 40 Watts ?
Tension = 12 ou 24 Volts ?
Diamètre de la résistance = ?
Longueur de la résistance = ?
Longueur du câble = ?
Type de résistance = ?
Merci !
Cordialement,
L'ami René
It's shocking, annoying, disappointing, to see that Geeetech does not respond to the basic basic questions of their customers for Geeetech products !!!
Could Geeetech indicate the technical characteristics of the heating resistor for Rostock 301 (M301) to obtain replacement parts from Geeetech and elsewhere?
We need to know to order the following information:
Power = 30 or 40 Watts?
Voltage = 12 or 24 Volts?
Diameter of resistance =?
Length of resistance =?
Cable length =?
Type of resistance =?
Thank you !
Cordially,
Friend René
Rostock 301 heating resistor/résistance chauffante ?
One for all and all for one !
