Hello MarcoPrinter,
Bonjour MarcoPrinter,
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
Est-ce que vous réussissez de belles impressions avec votre imprimante delta Geeetech Rostock 301 (M301) ?
Pas moi, acheté le 24 septembre 2016 !
Mais moi et d'autres malheureux propriétaires de cette imprimante avons des solutions, car ce sont tous des problèmes de conception à l'origine des problèmes.
Par exemple, le ressort des pinces d'extrudeurs sont trop faibles pour pousser le filament dans les tubes guide.
Ces mêmes tubes Teflon Bowden pour guider le filament sont deux fois trop longs.
Les vis coupe chaleur "J-Head" sont-ils avec Teflon ? Nous ne le savons pas car ils ne répondent pas à nos demande d'aide et d'information technique.
Les problème sont connus de Geeetech, mais il n'offre pas les vraies solutions connues qui seraient de changer les pinces et ressort trop faible des extrudeurs et de recommande une longueur entre 520 et 550 mm pour le tube guide teflon pour les filaments et remplacer les vis coupes chaleur pour le tpe avec gaine en Teflon.
Ils finissent par nous recommande de remplacer les pinces d'extrudeurs à nos frais ! Ils sont très rigolos.
Il y a deux ou trois jours, je ne savais pas que les collecteurs radiateur de la tête d'impression cachaient une vis coupe chaleur "J-Head".
http://forums.reprap.org/read.php?110,7 ... msg-728011
Il en existe 8 types dans trois catégories :
Catégorie de vis coupe chaleur :
1) Percée et usinage standard.
2) Percée et usinage standard avec finition interne polie.
3) Percée plus grande pour recevoir une gaine de Teflon.
- Vis coupe chaleur (8 type différents) J-Head V5 & V6.jpg (205.98 KiB) Viewed 7840 times
Dans l'ordre ces trois catégories de vis coupe chaleur sont de plus en plus efficace et toujours dans l'ordre, ils offrent toujours de moins en moins de résistance au passage du filament et même l'empêche de chauffer (le Teflon). Cela pourrait être une percée pour résoudre nos problèmes de filament et d'extrudeur, ça correspond aux symptômes.
Voir le sujet à partir de la réponse suivante :
Je serais étonné que ce soit avec une gaine de Teflon !
J'ai demandé à Geeetech, mais c'est le silence, pas de réponse !
Voir les sujets que j'ai écrit ici et ailleur pour cette imprimante :
http://www.geeetech.com/forum/search.ph ... 7&sr=posts
http://forums.reprap.org/search.php?110 ... _threads=0
Cordialement,
L'ami René
Hello MarcoPrinter,
Do you get great prints with your Geeetech Rostock 301 (M301) delta printer?
Not me, bought on September 24, 2016!
But I and other unfortunate owner of this printer have solutions. These are all design problems that cause our problems.
For example, the spring of the extruder clamps are too weak to push the filament into the guide tubes.
These same Teflon Bowden tubes to guide the filament are twice too long.
Are the "J-Head" heat screws with Teflon? We do not know because they do not respond to our requests for help and technical information.
The problems are known to Geeetech, but it does not offer the real known solutions that would change the clamps and spring too low extruders and recommend a length between 520 and 550 mm for the Teflon guide tube for filaments and replace the Heat cut screws for TPE with Teflon sheath.
They end up recommending us to replace the extruder clamps at our expense! They are very funny.
Two or three days ago, I did not know that the header radiator headers hid a "J-Head" heat shield.
There are 8 types in three categories:
Category of heat screws:
1) Breakthrough and standard machining.
2) Standard drilling and machining with polished internal finish.
3) Increased breakthrough to accommodate Teflon sheath.
In order these three categories of heat screws are increasingly efficient and always in order, they always offer less and less resistance to the passage of the filament and even prevents it from heating (Teflon). This could be a breakthrough in solving our filament and extruder problems, which corresponds to the symptoms.
View topic from the following answer:
I would be surprised if it was with a Teflon sheath!
I asked Geeetech, but it's silence, no answer!
See the topics I wrote here and elsewhere for this printer:
Cordially,
Friend René
Corrections : Orthographe.
