Bonjour,
You can find the original text into English following this original French text.
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
Le G-Code M300 pour que la carte contrôleur fasse un bip ne fonctionne pas sur l'imprimante Geeetech Rostock 301 (M300) avec le micrologiciel en version 1.0.02.
Est-ce que vous pourriez m'indique le bon G-code pour que la carte contrôleur GTM32 Pro fasse un bip sur l'imprimante Geeetech Rostock 301 (M300) avec le micrologiciel en version 1.0.02 ?
Merci !
Cordialement,
L'ami René
The G-Code M300 for the controller card to beep will not work on the Geeetech Rostock 301 (M300) printer with firmware version 1.0.02.
Could you tell me the correct G-code for the GTM32 Pro controller card to beep on the Geeetech Rostock 301 (M300) printer with firmware version 1.0.02?
Thank you !
Cordially,
Friend René
Geeetech Rostock 301, G-Code Bip = M300 ?
One for all and all for one !
Re: Geeetech Rostock 301, G-Code Bip = M300 ?
Hello William,
Bonjour William,
Merci !
Cordialement,
L'ami René
Hello William,
Thank you !
Cordially,
Friend René
Bonjour William,
Merci !
Cordialement,
L'ami René
Hello William,
Thank you !
Cordially,
Friend René
The engineer said this function(let it beep) is still on the way.
