Geeetech Rostock 301 + 3D Touch Cabling on Extruder # 1
Lami René
Post by Lami René »
Bonjour,
You can find the original text into English following this original French text.
Vous trouverez le texte original traduit en anglais à la suite du présent texte originale en français.
J'ai acheté le 24 septembre 2016 une imprimante 3D delta Geeetech Rostock 301 (M301) avec un capteur Geeetech 3D Touch pour le nivellement automatique de la plaque d'impression.
Comme vous n'avez toujours pas publié de procédure d'installation, de configuration et d'utilisation de ce capteur pour cette imprimante 3D, je me permets de vous suggérer la conception suivante pour le câblage du capteur 3D Touch sur une Rostock 301.
Sur les extrudeurs # 0, 1 et 2 il y a un circuit imprimé pour la connexion des divers câbles. Par exemple, le capteur thermique et la résistance chauffante de la buse sont sur l'extrudeur # 0 et le ventilateur de la buse est sur l'extrudeur # 2.
Sur l'extrudeur # 1, il n'y a que le moteur pas-à-pas qui est branché, donc il y a plusieurs connecteurs de disponibles sur cette plaque de connexion. Donc pour le capteur 3D Touch, cela serait une très bonne place.
De plus, les câbles de la buse vont tous sur les extrudeurs, cela serait donc aussi une bonne idée que le câblage du capteur 3D Touche aussi s'y connecte.
Comme tout le câblage de ces cartes descend déjà jusqu'à la carte contrôleur GTM32 Pro, vous feriez d'une pierre deux coups.
En souhaitant que cette idée accélère votre production et distribution de guide d'assemblage, de configuration et d'utilisation ou un capteur 3D Touch sur une imprimante Rostock 301.
Mais, je suis persuadé que vous avez déjà pensé à tout cela il y a longtemps et j'en suis heureux !
S'il vous plaît, confirmez nous un data de sortie de la procédure pour le 3D Touch sur une imprimante Rostock 301 !
Merci !
Cordialement,
L'ami René
I bought on September 24, 2016 a 3D delta Geeetech Rostock 301 (M301) with a Geeetech 3D Touch sensor for automatic leveling of the printing plate.
Since you have not yet published a procedure for installing, configuring and using this sensor for this 3D printer, let me suggest the following design for the wiring of the 3D Touch sensor on a Rostock 301.
On the extruders # 0, 1 and 2 there is a printed circuit for the connection of the various cables. For example, the thermal sensor and the heating resistance of the nozzle are on the extruder # 0 and the fan of the nozzle is on the extruder # 2.
On the extruder # 1, only the stepping motor is connected, so there are several connectors available on this connection plate. So for the 3D Touch sensor, this would be a very good place.
In addition, the nozzle cables all go to the extruders, so it would also be a good idea that the wiring of the 3D sensor also connects to it.
As all the wiring of these cards already goes down to the GTM32 Pro controller card, you would make a stone two strokes.
Wishing this idea to speed up your production and distribution of assembly, configuration and use guide or a 3D Touch sensor on a Rostock 301 printer.
But I am convinced that you have already thought of all this a long time ago and I am happy!
Please confirm us an output data of the procedure for 3D Touch on a Rostock 301 printer!
Thank you !
Cordially,
Friend René
One for all and all for one !
