problème avec carte Sd
Bonjour,
j'ai un problème avec mon lcd 2004.
En effet, je voudrais imprimer depuis une carte sd.
J'enregistre donc le fichier avec repetier et quand je branche la carte SD sur le Lecteur lcd, soit le contenu de la carte n'est pas reconnu, soit le fichier apparait mais, une fois le fichier validé, l'imprimante ne se met pas en route....
J'ai essayé plusieurs carte SD ainsi que tous les formats possibles (FAT, FAT32...) sans succés.
Qu'est ce que je peux faire?
Merci
Merci
Re: problème avec carte Sd
Check this post:
viewtopic.php?f=23&t=18735
j'ai tout essayé mais rien ne fonctionne.
la carte est parfois reconnue mais l'impression ne démarre pas, parfois, elle n'est pas reconnue.
So maybe the SD card you are using had a problem,or the card reader on the LCD panel has some soldering issue...
bonjour,
Suivant vos conseils, j'ai vérifié les différentes cartes mémoire utilisées. Elles n'ont aucun problème.
Par contre, j'ai fait vérifier les soudures de l'écran LCD par un professionnel qui a été obligé de refaire plusieurs soudures et depuis, tout fonctionne correctement.
Mon problème est donc maintenant résolu.
Par contre, je trouve vraiment dommage que le matériel ne soit pas vérifié avant d'être envoyé. Une imprimante 3D coûte quand même assez chère et j'aurai aimé recevoir du matériel de qualité et en état de fonctionnement.
J'ai eu un problème avec mon extrudeur, ensuite, le lecteur de carte de mon écran LCD, sur quoi je vais tomber maintenant....
Sachant que cela fait plus de 2 mois que j'ai acheté mon imprimante et que je n'ai toujours pas pu m'en servir correctement.
Je commence sincèrement à regretter mon achat....
J'attends donc les nouvelles pièces promis par mon vendeur avec impatience pour pouvoir profiter pleinement de mon imprimante.
Cordialement
Cordialement
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai un gros problème avec mon imprimante lorsque j'imprime avec une carte SD.
En effet, j'ai acheté des pièces alu pour mon extrudeur car celles promis par mon vendeur ne sont toujours pas arrivées.
J'ai imprimé par l'intermédiaire de mon ordinateur sans aucun problème et j'obtiens des pièces de très très bonne qualité ce qui montre la qualité de l'imprimante que j'ai acheté.
Par contre, dès que j'utilise la carte SD, les impressions bloquent.
En effet, l'extrudeur fait remonter le filament très haut et du cou, il refroidit et forme un bouchon et ne peut plus rentrer dans la tige filetée de la buse. Ce phénomène n'apparait qu'avec les impressions par carte SD et de manière totalement aléatoire.
J'ai fait différents essais et cela provient du lecteur de carte SD qui est sur l'écran LCD.
Qu'est ce que je peux faire.
Merci de votre réponse
Bonjour,
personne pour mon aide.......
Je suis comlétement bloqué pour l'impression via la carte SD, c'est vraiment dommage...
