GiantArm D200 3D printer
thiersor
Post by thiersor »
Very, very disappointed!
Obviously no one has to complain about the D200. Well, I'll start!
I bought this promising machine 3 weeks ago now, and spent 9/10 of my time trying to make it work properly.
Problem # 1: The new version software does not work, I had to keep the previous version.
Problem # 2; the firmware update blocked my machine, I had to put back the old version.
Problem # 3: The printer is unable to print ABS without adding a maintenance product, Dimafix style or other. I searched for 4 days before realizing it.
Problem n ° 4: the nozzles clog up without stopping, the printing starts normally then after one hour the filament does not pass anymore ????
In short, it's been 3 weeks now that I try to print and I could only release 4 pieces correctly, the rest left in the trash. I admit that I am disgusted and I do not know what to do, except to warn you not to buy this machine!
Très, très déçu !
Visiblement personne n'a à se plaindre de la D200. Et bien , je vais commencer !
J'ai acheté cette machine prometteuse il y a maintenant 3 semaines, et j'ai passé les 9/10 de mon temps à essayer de la faire fonctionner correctement.
Problème n°1 : le logiciel nouvelle version ne fonctionne pas, j'ai du garder la version antérieure.
Problème n°2 ; la mise à jour du firmware a bloqué ma machine, j'ai dû remettre l'ancienne version.
Problème n°3 : L'imprimante est incapable d'imprimer de l'ABS sans ajouter un produit de maintien, du style Dimafix ou autre. J'ai cherché pendant 4 jours avant de m'en rendre compte.
Problème n°4 : les buses se bouchent sans arrêt, l'impression commence normalement puis au bout d'une heure le filament ne passe plus ????
Bref, cela fait maintenant 3 semaines que j'essaye d'imprimer et je n'ai pu sortir que 4 pièces correctement, le reste est parti à la poubelle. J'avoue que je suis dégouté et je ne sais plus quoi faire, si ce n'est de vous avertir de ne pas acheter cette machine !
eldianel
Re: GiantArm D200 3D printer
Post by eldianel »
Problème 3 : À combien mets-tu la température de ton bed ? Si tu le met pas assez chaud, il peut y avoir des problèmes d'adhérence... je met toujours du fixatif à cheveux au cas où, peut importe l'impression fait. Voici un lien intéressant pour imprimer du polycarbonate:
https://www.youtube.com/watch?v=p91zybXK1MM&t=179s
Quelques infos utilisés dans cette vidéo:
Bed : 60-80
Buse : 260-265
Environnent controlé : @environ 30c idéalement
Vitesse d'impression : 60-80mm/s
Rétraction : 5mm@ 50mm/s
Couche : 0.2mm
1ere couche : 90% hauteur, 100% extrusion, 50% vitesse
Adhérant : Fixatif à cheveux Niveau 5 sur du verre
Problème #4 : Si tu as essayer d'imprimer de l'ABS avec ton imprimante et ensuite du PLA, il se peut que ta buse d'impression soit bouchée... Pour imprimer de l'ABS il faut que le headbreak soit full métal... la plupart des headbreak ont des bouts de plastique à l'intérieur... alors quand tu imprimes de l'ABS à des températures plus élevées, cela fait fondre la partie de plastique...
Solution: tu peux "upgrader" en changeant complètement ton extrudeur pour un E3D V6. Je l'ai pas encore essayer mais les buses de la D200 coûtent très chère comparé à des buses normales de 0.4 mm. Je compte également ajouter des TL-Smooter pour améliorer la qualité d'impression (15 $ pour 3) et des Damper pour réduire le sons !
thiersor
Post by thiersor »
Bonjour a tous et merci pour vos réponses, je continu encore a me battre avec cette imprimante pour essayer d'imprimer sans problème, mais je n'y arrive toujours pas !!!!
Dernier essais en cours, j'ai activé la ventilation car je me suis rendu compte que le fil fondait avant d'entrer dans la buse ce qui bloquait évidement son défilement. Ceci a plutôt bien fonctionné mais un autre problème a surgit bien sûr !
error : NOZZLE 0_TEMP
The heating element is out of order !
The printing job has stopped
Résultat je jette mes pièces après 2 a 3 heures d'impression, dégouté ! La ventilation de la buse est-elle la cause de se message ??? si oui, alors pourquoi avoir un ventilateur !
J'ai changé de logiciel, pour générer mon Gcode sur CURA, le résultat est 100 fois meilleurs que sur leur logiciel pourri qui ne fonctionne pas.
J'ai du acheter 3 nouvelles buses car les 3 buses que j'avais étaient bouchées. Certaines buses ne s'enclenchent pas correctement dans la tête d'impression, il faut limer les soudures des contacts pour qu'elles s'enclenche correctement (franchement pas très pro comme travail).
Je viens de voir vos messages et conseils je vais m'y pencher. J'ai envoyé quelques mail au service technique, mais les réponses sont très laconique et reprennent les conseils de leur manuelle ( débrouille toi avec ça!).
J'ai une autre imprimante, une UP mini2, quel bonheur de lancer une impression et de revenir la chercher terminée sans aucun problème !
Encore merci a tous, si vous avez d'autres conseils je suis preneur car je suis quand même persuadé qu'un jour (peut-être) je pourrais imprimer quelque chose sur cette imprimante (du moins je l'espère autrement j'aurais perdu 850€, quelques centaines d'heures d'impression et quelques kilos de plastique)
thiersor
Post by thiersor »
Merci pour tes conseils, je vais voir tout cela et je reviendrai vers toi !
thiersor
Post by thiersor »
Ouf! je respire, j'ai enfin pu régler mes problèmes. Pour information, la qualité de mes filaments n'était pas top, pourtant achetés chez un fournisseur spécialisé ??? J'ai changé de fournisseur pour prendre une qualité supérieure, et du filament fabriqué en France (https://www.filament-abs.fr/) et maintenant tout va bien !
J'ai aussi changé l'emplacement de mon imprimante 3D, pour la mettre dans une pièce plus grande et mieux aérée. J'ai aussi changé la vitesse d'impression pour une vitesse plus rapide (60 à 80mm/s). Depuis j'imprime sans problème et je suis très satisfait du résultat. Je retire donc certaines critiques sur cette imprimante, je maintiens celles sur le logiciel que je n'utilise plus, je conçois le gcode sur CURA et c'est vraiment TOP!
Merci pour vos conseils
fr0gman
Post by fr0gman »
I think the d200 is a great printer. I too am a bit concerned about the proprietary nozzles, but it seems that is what we have. Can you share with me your setting for Cura as they relate to the d200?
Outback1
Post by Outback1 »
i have purchased this printer not having much luck printing cant get the easy print app from apple to reconise the printer when it gets to the serial entering its says not valid its not connecting via wifi ? the wifi bars are visible via the screen but never connects any help would be great please
Outback1
Post by Outback1 »
just retried it and it says my serial does not exist yet in settings and about the same serial is there as the one on the cabinet sticker :x getting very frustrated
Hi, first you need to enter the serial number to bind the printer, then make sure your router's wifi band is at 2.4G.
1. Select the WiFi interface on the settings interface;
2. Click the set button to enter the configuration mode;
3. Click Control to enter the WiFi configuration;
4. Detect WiFi to connect;
5. Select WiFi to complete the configuration.
Outback1
Post by Outback1 »
its saying my serial number dosent exist and thats as far as i can get :(
