Hola, tengo un problema al tratar de imprimir arme todo como corresponde, regulo el eje z con la hoja de papel pero al imprimir esta se separa 2mm de la cama caliente e imprime todo mal.
la impresora esta por defecto tal como viene, no le actualice firmware ni nada
gracias
Alguien lee español?, tengo problema con una prusa i3 pro w
Re: Alguien lee español?, tengo problema con una prusa i3 pro w
Can you put some pictures of your print job in the attachment?
So that we can be more clear about what happened.
Una vez nivelada tu cama, prueba darle al auto home ya sea desde el menú de tu impresora o desde tu software y comprueba si existe la diferencia que mencionas.
Basado en mi experiencia si nivelas bien las cuatro esquinas de tu cama 2 a 3 veces generalmente ya está bien para proceder con la impresión.
Mucha Suerte!
Mucha Suerte!
Printer: Geeetech Prusa I3 Pro W
Firmware: Marlin 1.1.8 with BLTouch
Hola,
Prueba a mandar estos comandos Gcode "M92 Z400" y "M500". Funciono conmigo.
Un saludo
Un saludo
Hola, que hace esto codigo por favor?
Hola, yo creo que tienes mal ajustados los ejes Z, tienen que estar a la misma altura ambos dos!
Te dejo un vídeo en el que te enseñan cómo ajustarlos (no es exactamente la misma impresora, pero sirve igual)
https://www.youtube.com/watch?v=gDcAXN6jsOc
