Hola, tengo una CTC Prusa i3 pro b de ebay, https://www.ebay.es/itm/CTC-Iibre-de-im ... :rk:4:pf:0
El problema es que he comprado otra placa base, la Geeetech 2560. He cargado el Marlin y conectado todos los cables pero veo una diferencia de cnexión entre una placa y la otra: en la original los cables del LCD y SD van hacia dentro y en la Geeetech que compre van hacia fuera como la mayoria. Esto podria ser el error por el que no enciende la pantalla y emite un pitido?
Que pasa si conecto alreves los cables LCD y SD?
P.D. Al girar la rueda la placa base prendre un LED ambar.
LCD no se enciende
LCD no se enciende
- lcd sd dins cables 2.jpg (124.93 KiB) Viewed 4565 times
- lcd sd fora cables.jpg (56.06 KiB) Viewed 4565 times
- lcd sd dins cables.jpg (325.93 KiB) Viewed 4565 times
