Z sense problem
diiity
Z sense problem
Post by diiity »
My card is a GT2560 rev A and marlin 1.1.8
I changed my head for a double with a touch Mi.
Only I was not careful, the MI touch works in 5v and the capacitive in 12v and as I reused the connection, the touch Mi is dead.
So I went back capacitive but since that goes more.
Could this unfortunate manipulation have had an impact as the connection of the card because when I do home Z, it rises instead of going down. And when I do an M119, it puts me the z-min trigerred with or without lighting the led.
I do not understand anything anymore.
diiity
Bonjour,
Ma carte est une GT2560 rev A et marlin 1.1.8
J'ai changé de tête pour une double avec une touch Mi.
Seulement j'ai pas fait attention, le touch MI fonctionne en 5v et le capacitif en 12v et comme j'ai réutilisé la connexion, le touch Mi est mort.
J'ai donc remonté le capacitif mais depuis ça va plus.
Est ce que cette malheureuse manip aurait pu avoir une incidence que la connexion de la carte car quand je fais home Z , il monte au lieu de descendre. Et quand je fais un M119, il me met le z-min en trigerred avec ou sans allumage de la led.
J'y comprends plus rien.
diiity
Re: Z sense problem
:mrgreen:
In extreme cases, the µC input to which you have connected a new sensor may have been damaged.
Browse the configuration on the LCD module to see if something has been deleted by the way. :roll:
