Rostock 301 - Calibration issue
ldcomba@gmail.com
Post by ldcomba@gmail.com »
hi i am trying to calibrate my Rostock 301, i already found the delta radius (94,6), and the Diagonal Rod is 200, it move off approximately in a plane. But when I go a point example 0,85,0 the distance is ok between the nozzle and the platform , after i travel the others points, and when I return to 0,85,0 the distance not is the same as the first time. Can you help me?
Vlsd
Re: Rostock 301 - Calibration issue
Post by Vlsd »
Перед электронной калибровкой надо провести механическое выравнивание стола (регулируется тремя винтами). Желательно установить по всем винтам одинаковое расстояние от платформы (например, 15,99 +- 0,02 мм). Только после этого можно приступать к электронному выравниванию. После изменения радиуса дельта, необходимо снова пройти по точкам 2, 3, 4. Если выравнивание не произошло, необходимо повторить настройку по этим точкам, потом снова проверить точку 1. Если в точке 1 расстояние будет больше 0, то необходимо увеличить радиус дельта (94,6 - 95), если расстояние слишком мало, надо уменьшить радиус дельта (94,6 - 94) и вновь провести проверку по точкам 2, 3, 4. И так повторять, пока во всех точках не выравняется ноль. Успехов.
:mrgreen:
I was naughty and translated a colleague's statement.
Before electronic calibration it is necessary to carry out a mechanical alignment of the table (regulated by three screws). It is advisable to set the same distance from the platform for all screws (for example, 15.99 + - 0.02 mm). Only after that you can begin to electronic alignment. After changing the delta radius, it is necessary to go through points 2, 3, 4 again. If the alignment has not happened, you need to repeat the adjustment by these points, then check point 1 again. , 6 - 95), if the distance is too small, it is necessary to reduce the radius of the delta (94.6 - 94) and re-check at points 2, 3, 4. And so repeat until zero is equalized at all points. Successes.
ldcomba@gmail.com
Thank you
