Problema con la fueza de extrusion
Rush68
Post by Rush68 »
Hola a todos, tengo un problema, acabo de comprar una impresora Geeetech Rostock mini G2s pro, ya calibre bien todo bien pero a la hora de mandar imprimir con pla o abs con sus parámetros ok no avienta o no tiene fuerza al extruir el filamento alguien me puede ayudar, mi filamento es 1.75mm
y el extrusor es de 0.4mm, gracias
Re: Problema con la fueza de extrusion
I think you should check this post at first
Rush68
Post by Rush68 »
el motor del extrusor si avienta el filamento pero cuando cambia de nivel lo hace en reversa y lugo para adelante es normal esto?
y el motor del extrusor 2 lo avienta en reversa
Rush68
Post by Rush68 »
los motores si funcionan
jack123529
Post by jack123529 »
Rush68 wrote: Fri Mar 08, 2019 10:37 am el motor del extrusor si avienta el filamento pero cuando cambia de nivel lo hace en reversa y lugo para adelante es normal esto?
creo que debes invertir la orientacion del motor 2 en los parametros o en el firmware, no estoy muy seguro, la mia no me deja imprimir, se brincan las bandas :shock:
