Problème avec A10M
ANGE
Problème avec A10M
Post by ANGE »
Bonjour,
j'ai un problème avec A10M
Quand j'allume l'imprimante elle bip en permanence et plus rien de s'affiche sur le petit écran de celle-ci.
Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP.
Cordialement.
ANGE
Re: Problème avec A10M
Hi, Does the screen illuminate when you turn on the power switch?
You can 1. Try to reconnect the screen cable once to view it, maybe the contact is bad and this happens;
             2. You can check if the motherboard is lit normally. You can refer to this:
ANGE
Post by ANGE »
Bonjour,
Merci d'avoir répondu rapidement.
la carte s'allume l'écran aussi elle bip en permanence mais rien ne s'affiche.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
ANGE
Bonjour,
You can try to reconnect the screen line to try. And check if the lights on the motherboard are normal.
ANGE
Post by ANGE »
bonsoir,
Tous les voyants sont normaux.
Joint photos
Merci
ANGE
ANGE
Post by ANGE »
Pourriez vous prendre le contrôl de mon ordinateur afin de m'aider a configurer correctement mon imprimante SVP ?
Je galère vraiement trop.
Merci
Jarda3d
Post by Jarda3d »
Did not help you with that issue, bur remove the steel clips from bed. Print some plastic clips from abs.
A10 Slic3r profile: here
