Change in usage
johnwich19
Change in usage
Post by johnwich19 »
Sửa robot hút bụi - Những lỗi thường gặp và cách khắc phục
Robot không làm việc theo lịch đã cài đặt từ trước
Phỏng đoán khả năng có thể xảy ra
Robot chưa bật nguồn
Cuộc hẹn lịch bị huỷ
Cuộc hẹn chưa bật
Sai lệch múi giờ
Cách sửa robot hút bụi
Kiểm tra lại máy và bật công tắc nguồn.
Kiểm tra lại cuộc hẹn robot, kiểm tra hướng dẫn cài đặt giờ.
Kiểm tra lại múi giờ. Có thể robot hút bụi sẽ hoạt động khác với múi giờ Việt Nam.
==> Xem thêm: máy lau nhà
Robot di chuyển không theo tuyến đường được hiển thị trên ứng dụng
Robot bị loạn bản đồ
Sàn nhà trơn khiến robot hút bụi bị giảm ma sát ở bánh xe
Sàn nhà có nhiều vật cản gây ảnh hưởng đến quá trình di chuyển làm việc của robot
Ấn và giữ nút auto 7 giây để khởi động lại bản đồ.
Giữ sàn nhà khô trong quá trình robot làm việc.
Dọn dẹp vật cản trong phạm vi robot hút bụi hoạt động.
Để robot hút bụi hoạt động tự nhiên, không can thiệp vào quá trình làm việc của chúng bằng các tác động như tắt nguồn đột đột hay nhấc lên,...
Robot không xả nước khi lau
Không có nước ở trong ngăn chứa
==> Xem thêm: robot hút bụi ecovacs deebot
Vòi phun nước bị tắc
Bổ sung nước vào khay chứa.
Kiểm tra vòi phun xem có vấn đề như bẩn hay lỗi gì không.
Vệ sinh vòi phun, vệ sinh bình chứa nước.
Robot hút bụi gây tiếng ồn lớn, lực hút yếu
Chổi cạnh bị vướng
Robot bị nghẹt hoặc có tóc quấn vào chổi
Tắt robot, tháo hết chổi và vệ sinh sạch sẽ.
Đối với trường hợp bị tóc quấn hay không được rác to. Bạn cần dùng tay nhặt sạch những dị vật này và vệ sinh màng lọc thường xuyên.
Vệ sinh thường xuyên chổi cạnh, chổi giữa và hút bụi.
Robot hút bụi có những hành vi bất thường
Những hành vi bất thường khác của robot trong quá trình sử dụng có thể kể đến như: Tự khởi động, làm việc không đủ thời gian đã cài đặt trước,... Với những lỗi này, cách tốt nhất bạn nên đem chúng tới những trung tâm bảo trì bảo hành để được sửa chữa và tư vấn sử dụng, bảo quản một cách tốt nhất.
==> Xem thêm: robot hút bụi lau nhà xiaomi
Những điều cần lưu ý khi sử dụng robot hút bụi
Đặt robot ở những nơi thoáng mát, ít hoặc không có vật cản càng tốt.
Không đặt robot hút bụi ở những nơi có nhiệt độ cao cũng ẩm thấp.
Không được quăng quật, ném hay để robot tiếp xúc mạnh, shock gây ảnh hưởng đến các bộ phận linh kiện điện tử bên trong.
Đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng robot hút bụi trước khi sử dụng.
Dock sạc lúc nào cũng phải được cắm với nguồn điện, robot hút bụi luôn để trạng thái bật. Khi pin được sạc đầy, robot sẽ tự động trở về dock sạc và ngủ.
Không dùng nước lau sàn để cho robot làm việc. Chỉ được phép sử dụng nước lọc thông thường hoặc nước lau sàn chuyên dụng dành cho robot hút bụi.
Vệ sinh robot hút bụi, chổi các loại và màng hepa thường xuyên.
Mang robot đi bảo trì, bảo dưỡng 4 đến 6 tháng một lần.
Vậy là Golmart đã giúp bạn biết được cách sửa robot hút bụi với 9 lỗi phổ biến thường gặp cũng như một số lưu ý cần thiết khi sử dụng sản phẩm này. Nhìn chung, những lỗi này sẽ không hoặc ít khi xảy ra nếu bạn tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng và dùng nó một cách an toàn. Bằng cách vệ sinh thường xuyên và cho robot hoạt động với tần suất vừa phải sẽ khiến tuổi thọ của chúng trở nên cao hơn. Hy vọng bài viết về sửa robot hút bụi - Những lỗi thường gặp và cách khắc phục của Golmart sẽ giúp ích được cho các bạn đang gặp khó khăn khi sử dụng sản phẩm. Đừng quên theo dõi https://golmart.com.vn/ để cập nhật những thông tin hữu ích khác nhé.
Re: Change in usage
Hi, What is the model you have?
