Probleme d'impression / Problem to print
dragoon25
Post by dragoon25 »
Bonjour
Je viens d'assembler une i3 Pro W et après 2 jours de différents tests et réglages , je n'arrive pas à sortir une qualité correct d'impression.
L'imprimante est de niveau sur une table.
J'ai régler le plateau correctement avec la feuille de papier et la buse, cela gratte bien.
Les axes X et Y sont correctes
L'axe Z monte bien sans problème jusqu'au max. 180mm
J'ai également calibrer l'extruder comme dans la vidéo suivante (https://www.youtube.com/watch?v=fb7lit5ZRq4) et cela est correct quand je fais un contrôle, cela me sors la bonne mesure.
J'utilise Repeater Host avec l'engine Cura
fil PLA avec réglage 215° buse et 60°plateau ( j'ai testé d'autres valeurs mais cela ne change pas mon problème.
Les pièces ne sont pas remplies entièrement, j'ai tenter différents réglages dont réduire la vitesse sans succès jusqu'à présent.
L'imprimante est en firmware 1.03
Merci de votre aide.
Hello
I have just assembled an i3 Pro W and after 2 days of different tests and settings, I cannot get out a correct print quality.
The printer is level on a table.
I set the tray correctly with the sheet of paper and the nozzle, it scrapes well.
The X and Y axes are correct
The Z axis goes well up to the max. 180mm
I also calibrate the extruder as in the following video (https://www.youtube.com/watch?v=fb7lit5ZRq4) and this is correct when I make a control, it gives me the right measure.
I use Repeater Host with the Cura engine
PLA wire with adjustment 215 ° nozzle and 60 ° plate (I tested other values but that does not change my problem.
The parts are not fully filled, I have tried different settings including reducing speed without success so far.
The printer is in firmware 1.03
Thank you for your help.
Re: Probleme d'impression / Problem to print
Hi, If you use CURA for slicing,
When setting the printer
Change consumable diameter to 1.75?
dragoon25
Post by dragoon25 »
i already change this parameter on the filament options before ...
1. Fill refers to the space density inside the model shell.
This function usually uses "%" as the unit.
If you set "100%" to fill, the model will be completely filled inside;
2. Whether the feeder has enough force to squeeze it;
3. Consumable flow rate is 100%;
4. If the nozzle is 0.3, the print layer height is set to 80% of the nozzle.
5. The distance between the nozzle and the hotbed is the distance of a sheet of leveling paper.
dragoon25
Post by dragoon25 »
If you set "100%" to fill, the model will be completely filled inside; Yes so my test are 50% but the first layer is not at 100% why
2. Whether the feeder has enough force to squeeze it; Yes test to move E 100mm and 100mm is extrude ...
3. Consumable flow rate is 100%; Yes
5. The distance between the nozzle and the hotbed is the distance of a sheet of leveling paper. Yes
dragoon25
Post by dragoon25 »
See my parameter on Repetier
dragoon25
Post by dragoon25 »
Help ...
:D Hi,this is my setup:
