Geeetech A10 startet nicht beim einschalten
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
Hallo
Geeetech A10 startet beim Einschalten nicht Ordnungsgemäß. Das Display flackert hell ohne Menü. Ein Laptop lässt sich auch nicht anschließen um ggf. die Fw neu aufzuspielen. In letzter Zeit blieb sie auch öfter im Druck stehen .
Kann mir jemand Helfen ?
Re: Geeetech A10 startet nicht beim einschalten
Hi,does the display screen not light up properly? You can try to reconnect the screen cable, if it still can't display, you can check if your motherboard has three lights on.
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
Hallo William
Danke für die schnelle Antwort. Den Displaykabel habe ich neu angeschlossen, keine Änderung ( Display flackert immer noch ohne Menü ) wenn ich abschalte kann man kurz das Menü sehen. Auf dem Motherboard leuchtet eine rote Doppel-Led eine einzelne rote Led und es blinkt eine gelbe Led.
Ich kann auch keinen PC mit den Drucker verbinden.
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
Display flackert auch
Hi,when you turn on the printer, whether the ve vb 5v light on the motherboard is on, and whether it can be connected to the computer after manually installing the driver.
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
Hallo Wilhelm
neue Situation beim einschalten , die gelbe Lampe auf dem Motherboard blinkt nicht mehr und das Display flackert nicht mehr, sondern leuchtet nun mit zwei Balken ( Lcd - Anschlusskabel schon mehrfach neu angeschlossen ).
Der USB Treiber CH340 Treiber lässt sich auf Win 10 nicht installieren.
Hi,If you can, you can try to change the USB cable or change the port location.
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
habe das usb kabel getauscht und den Anschluss Pc erkennt den 340 chip aber baut keine Verbindung zum Drucker auf , Kann es sein das das Motherboard defekt ist.
Gordi0701
Post by Gordi0701 »
Treiber sind Installiert, CH340 ist dann auf Com 5, trotzdem keine Verbindung zum Drucker
