Scusate ma non parlo inglese.
prima di tutto un augurio a tutti.
la mia A10 monta una scheda GT2560 V3
ho montato il 3Dtouch
collegato cavi su connettori sopra estrusore
scaricato firmware da sito geeetech
caricato firmware su stampante usando programma CURA
provato calibratura piatto
assi X e Y si portano al centro del piatto
asse Z inizia a scendere e batte forte contro il piatto e il motore continua a tirare la cinghia
per evitare danni sono obbligato a spegnere la stampate
Cosa posso fare per risolvere il problema ?
Grazie a tutti
3D TOUCH
Re: 3D TOUCH
Hi, You can remove your z-axis limit switch,
Then place an item on the hot bed, and when 3d touch calibrates,
See if the probe can move up and down normally.
If not, the 3d touch itself may be damaged.
Re: 3D TOUCH
Per adesso grazie. proverò.
anche se non capisco perché togliere il finecorsa z quando un problema è proprio lo z che vuole abbassarsi troppo.
grazie ancora
grazie ancora
Re: 3D TOUCH
@greg1956 ,
did you solve your problem? I have the same situation here at home.
Re: 3D TOUCH
purtroppo non ho risolto e ho abbandonato l'idea di montare il bltouch
scusa il ritardo
scusa il ritardo
Re: 3D TOUCH
Hi, have you tried removing the Z stop?greg1956 wrote: Wed Jun 17, 2020 4:16 am purtroppo non ho risolto e ho abbandonato l'idea di montare il bltouch
scusa il ritardo
