PB de communication USB
ANJY
Post by ANJY »
bonjour,
j'ai un problème avec mon imprimante Geeetech i3 pro B un message apparaît dans Repetier-Host , ce message est ; no start signal détected forcing
start , reset send buffer block , ce problème est survenu subitement. J'ai fait plusieurs manipulations (remplacement du câble USB,plusieurs tests des forums , mais rien ne corrige mon problème.
je vous remercie de votre aide
Cordialement
ANJY
Re: PB de communication USB
Hi,you can reinstall the driver to try.
refer to this:viewtopic.php?f=21&t=60612
Hope to help you.
ANJY
Post by ANJY »
Bonjour William,
Merci pour le conseil j'ai tout réinstallé mais le résultat attendu n'est pas là, j'ai toujours le même problème,le message dans Repetier-Host"No start signal detected forcing start" puis en rouge "Reset send buffer block". Dans le gestionnaire des périphériques il n'y a pas d'erreur, il semblerait que l'imprimante ne transmet pas une information au pc.
J'ai un autre ordinateur et même problème, avant tout fonctionnait bien, je pense qu'il y a un problème sur l'imprimante.
Pouvez-vous m'aider à trouver une solution.
Par avance je vous remercie de vos conseils
Cordialement
Hi,if reinstalling the driver or replacing the cable does not work, it should be the problem of the motherboard, you can replace it.
ANJY
Post by ANJY »
Bonjour William
Je pense aussi que c'est la carte qui à un problème.
Je vous remercie de votre collaboration.
Cordialement
