[HELP] Problème de réglage...
RobynWood
Post by RobynWood »
Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'une A10. Pas de problème pour le montage, réalisé en moins de 20 minutes…
J'ai fait un premier réglage du plateau avec une feuille de papier de 80g. Lancement de la première impression (la démo)...
Après 3/4 mm de haut, il a eu sans doute un problème d'alimentation du PLA.... Il manquait de la matière... Mais l'impression a continuée.
Après plusieurs centimètres, l'ensemble c'est écroulé...
Je me suis dit... J'ai sans doute mal réglé quelque chose... Et je me suis en quête d'info sur internet... J'ai trouvé tout et surtout n'importe quoi...
Pour reprendre ce que j'ai fait :
- les vis qui tiennent l'axe Z étaient complétement desserrées. J’ai resserré, mais après impossible de bouger l’axe Z ! J’ai donc redressé l’ensemble. Je pense que l’axe n’est pas complétement aligné.
- Le plateau était difficile à bouger à la main… Alors j’ai dévissé les écrous des excentriques jusqu’à ce que les petites roues tournent dans le vide… Ensuite j’ai resserré petit à petit jusqu’ ‘au moment ou une action sur la roue déplace le plateau.
- j’ai refait et encore et encore le calibrage du plateau avec une feuille de 80g
Mais à chaque impression…. Soit, le PLA se colle sur la buse, soit sur le bed mais il ne tient pas…
J’ai démonté la buse, nettoyé avec un petit chalumeau pour enlever les reliquats de PLA… Idem.
J’ai changé la buse…. L’impression ne se fait pas… Le PLA fait un amas sur la buse…
Bref… J’ai essayé tout ce que je trouvais sur internet !
Pouvez-vous me dire ce que je n’aurais pas du faire… Et surtout comment corriger l’ensemble ?
Merci..
Re: [HELP] Problème de réglage...
Hi, have you checked to see if your Teflon tube is fully installed? Is the nozzle blocked due to not being completely installed?
PoPs
Post by PoPs »
Salut, première imprimante?
Comme dit plus haut, tu peut vérifier que le tube Teflon est bien rentré, il doit aller en appui sur la buse.
Tête chaude, enlever le filament, le tube, bien nettoyer l'intérieur avec la tige fournie, puis remettre le tube à fond après avoir vérifié qu'il est coupé parfaitement droit.
Sinon, vérifier s'il y a du dépôt sur le pignon de l'extrudeur, ça peut vouloir dire que le filament coince quelque part ou que le ressort ne fait pas assez pression.
Jouer avec la température aussi, chez moi avec du filament Geeetech rouge, bed à 60°C et buse à 210°C pour la première couche, puis 200°C avec ventil pour la suite. Mais ça peut changer d'une imprimante à une autre et surtout en fonction du filament.
Sinon , vérifier les steps/mm de l'extrudeur (Sortir 10cm, mesurer, puis produit en croix si nécéssaire).
Bonne chance.
