Se detiene la impresión y la impresora se bloquea
Jopisan
Post by Jopisan »
Tengo un problema con las impresiones, la impresora se bloque unas veces a los 10 minutos otras pasadas más de una hora, otras veces imprime sin problemas, la pantalla se queda como si estuviera imprimiendo pero no se mueve y no puedes moverte por el menú de la impresora , me podrían ayudar con este problema. Gracias
Re: Se detiene la impresión y la impresora se bloquea
Hi, are you using sd card for printing or online printing?
Does this happen to all the models you print?
Can you provide a specific video if you can?
Jopisan
Post by Jopisan »
Imprimo desde sd. Impresion primera de detiene a los 8 minutos, la segunda impresion se detieme a la hora y media distintos g-code de thinverge y con la de prueva de geeetech el perro la finaliza.
Hi, Will there be a pause when you print the test file?
What slicing software do you use to slice?
If the test file also prints a pause, you may need to replace the motherboard;
If the pause occurs on a model that you sliced using the slicing software yourself, it may be caused by incorrect slicing.
I hope this can help you. :D
Jopisan
Post by Jopisan »
Con cura 4.0 el archivo de prueba imprime sin problemas. La semana que viene voy a imprimir con optoprint directo a ver lo que ocurre. Gracias por ri respuesta.
Jopisan
Post by Jopisan »
Gracias por tu respuesta William, cambie a cura 4.2 y utilice otra tarjeta y creo que se solucionó el problema más de 15 horas de impresión con varios gcode y de momento sin problemas
Thanks for your feedback :D
