Imprimante 3D A10m obligation d'avoir un PC ou un MAC ?
Soziok
Post by Soziok »
Bonjour a tous , futur petit nouveau dans le monde de l'impression 3D , je souhaiterais savoir si un ordinateur ou un mac était obligatoire pour se lancer ....
Je viens d'acheter une A10m et je voudrais savoir si les paramétrages , mis a jours des logiciels , impression basic ... Sont faisable via un simple Chromebook ... ( Avec une application Linux )
Merci d'avance pour votre aide , car pour le moment je suis un bon gros Bambi :D :D
Re: Imprimante 3D A10m obligation d'avoir un PC ou un MAC ?
Hi, You need to use slicing software to slice your print model in STL format;
The printer can only recognize files in Gcode format, you need to cut the model in STL format to Gcode format;
If printing for a long time, it is recommended to import gcode to SD card for printing;
You can use Repetier Host or Cura;
You can download the configuration into the slicing software on the official website.
Repetier Host configuration link: https://www.geeetech.com/download.html?download_id=31
cura configuration link:https://www.geeetech.com/download.html?download_id=47
You can refer to the instructions for specific operations:https://www.geeetech.com/download.html?download_id=31
Soziok
Post by Soziok »
Tout cela est possible via un Chromebook ?! C'est cela ma vrai question
Je vous remercie en tout cas pour vos explications
Hi, You can check to see if you can download the slicing software on your computer and determine if it is available.
Soziok
Post by Soziok »
J'essaierai ....
Sinon , il n'y a personne de la communauté qui a tenté l'aventure 3D avec du matériel Android ?!?
Manifesté vous s'il vous plaît ^^ :!:
