Imprimante A10m probleme de connexion avec le pc
moog
Post by moog »
bonjour, j ai été obliger de réinstaller mon Windows sur mon pc (win10), je n arrive plus un faire reconnaître mon imprimante A10M un mon pc, mon imprimante: marlin 1.1.8 avec une carte 2560, j ai essayer avec arduino 1.0. 1 et 1.8.5 et un logiciel: USB ch341ser.
j ai essayer de faire des manipulations en regardant plusieurs forums différents et non, je dois oublier quelque chose, aider moi SVP .je rencontré plusieurs images différentes pour vous montrer mes problèmes.Merci d avance
Capture 4.png (84.34 KiB) Viewed 4098 times
Capture 1.png (137.89 KiB) Viewed 4098 times
Re: Imprimante A10m probleme de connexion avec le pc
Hi,If the drive is installed normally but cannot be connected, you can try to replace the port and USB cable.
moog
Post by moog »
J ai essayé un autre cordon et sa fait pareil, je pense que je dois oublier un truc quand je met dans l anduino, William pourrait tu me redonner la marche à suivre pour installer le driver et programme, tous les forums que j ai regardé, pas un etais pareil,
Hi,If the replacement still fails to connect to the computer, there is a problem with the communication port on the motherboard.
moog
Post by moog »
J aimerais avoir un lien où je pourrais trouver tous les logiciels et marche à suivre pour recommencer l installation complète de mon imprimante A10M, merci d avance
Hi,If you are referring to the manual, you can download it on the official website.
