When preparing to print, the nozzle temperature changes to 215 degrees after heating to the temperature actually indicated in the g-code,
I use Cura, and when trying to set nozzle temp to 190 degrees, the printer initially reaches that temperature but then switches to 215 degrees right before printing and continues with that nozzle temp for the whole print, I can still modify the temperature through the tune menu and it seems to work.
Is this a known issue, are there any solutions
Thanks.
A10 print temperature differs from the one indicated in gcode.
eole.briac
Re: A10 print temperature differs from the one indicated in gcode.
Bonjour,
C'est normal car dans le G-code de démarrage des paramètres de l'imprimante geeetech A 10 dans CURA , il est défini une température de buse à 215 et la table à 55 , il faut donc changer ou supprimer les lignes: M104 S215 :M140 S55 :M109 S215
M104: Définir la température de l'extudeur
M140: Définir la température du plateau chauffant (Rapide)
M109: Définir la température de l'extrudeur et attendre
Pour ça il faut aller dans paramètres puis imprimantes puis paramètres de la machine puis sur l'onglet imprimante et en bas à gauche dans G-code de démarrage.
eole.briac
Merci Lavegnir,
J'essairai cela.
J'essairai cela.
eole.briac
Supprimer les codes que tu m'as indiqués semble avoir résolu le problème,
La buse et le plateau atteignent maintenant les températures voulues.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
